lcd neovia neo-26es
nocd
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 16:02 (2010)    Sujet du message: lcd neovia neo-26es Répondre en citant
je recherche le schema de l'alimentation du tv lcd neovia neo-26es
tv en panne pendant l'utilisation,led de mise en veille eteint ,pas de tension au secondaire et au primaire juste le 300 volt sur le condo ,carte double face avec ci et transistor au verso tension a peine de 2 volt sur les ci changé tout les condo du primaire apparamment la production de l'alimentation basse tension de demarrage ne fonctionne pas mais sans le schema pas evident
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 16:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
