Panne TV LCD SHarp LC-15S1E
teclor
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 01:01 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Bonjour, j’ai acheté cette télé Sharp LC-15S1E sur eBay avec l’écran cassé, j’ai changé la dalle, même référence : mais j’étais obligé de rectifié les connecteurs du lumières retro, j’ai fait toute les précautions pour ne pas changer de polarité, la télé reste toujours sur le voyant rouge et ne démarre pas. J’ai fait des mesures en se servant d’un schéma que je joins à mon poste, je ne trouve que 5 volts, alors je me connais très bien en télévision, mais avec les LCD, je ne sais pas comment procédé pour trouver l’origine de la panne, au moins pour démarrer l’éclairage, je demande votre aide et merci de votre contribution, si vous voulez que j'ajoute une photo de la télé, dites le moi et je la poste
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 01:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
teclor
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 13:35 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
salut à tout le monde, j'ai posté ce sujet mais pas de réponse!! j'ai joins un fichier du schéma de la tél en question mais il n'est pas affiché, je me demande pourquoi, est ce possible de le rajouter ?
Robert
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 14:27 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
pour les fichiers, ne pas oublier de recopier le lien dans le post !!!!
teclor
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 15:50 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
teclor
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 15:55 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/hen1bx
Robert
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 16:30 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
sur le schema cet appareil fonctionne avec un alim exterieure , est ce qu'elle sort un bon 12V?
A la page 52 et 53 du schema il y a l'alim auxiliaire, il y a t'il quelques tensions de sorties ?
teclor
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 16:51 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
salut,
merci pour la réponse, j'ai bien vérifié, il y a 12 volts par l'alimentation extérieure,voila ce que j'ai  écrit donc
teclor
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 23:21 (2010)    Sujet du message: à "PieceSHARP" Répondre en citant
j'écris un e-mail  hier à  PieceSHARP au sujet de la panne de TV, il m'a pas répondu? C'est juste pour savoir si il a des pièces de rechanges de ma TV, alors"  PieceSHARP"  si vous voyez ce poste,  répond moi et merci d'avance
NIPPON
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 19:55 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
supp
teclor
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 20:27 (2010)    Sujet du message: j'ajoute ces infos pour ceux qui veulent contribuer Répondre en citant
bonsoir;
            je résume, les néons sont tout neuf appartenant à la nouvelle  dalle, les connecteurs avaient une disposition différente que la mienne, mais je les ai rallongés en respectant le branchement,j'ai une série de mesure, voila le résultats :les primaires des transfos:T6500 et T6500 (voir la page 55 de mon fichier PDF joint dans mon poste) sont bons, les secondaires bons avec une impédance 1500 ohms,les tensions valables pour les deux tranfos; borne1=0volt, 2 =0volt  3 =12volts 4=12volts, 5=12volts 6= 0volts, 7=0volts , secondaire: la borne 8 et 9 0.3 volts alternatif  10 et 11 même tension ou presque rien., j'ai toute les tensions indiquées sur les transistors Q6500, Q6502 , Q6503, Q6505 et les 12 volts sur les trois pattes de la diode D6500,Les fusibles sont tous bons ainsi la présence de 5 volts sur tous les Microordinateurs, j'ai enlevés les connecteurs des néons pour voir si démarre, les deux en même temps puis un par un,aucun résultat, j'ai enlevé les nappes de l'écran, aucun résultat non plus, je me pose la question, il y a pas possibilité d'annuler ou effacer la sécurité par la télécommande ou tout autre moyen de tester le circuit éclairage tout seul,il faut savoir que le schémas exacte de LC-15S1M ne correspond pas au mien à 100 % mais j'ai un autre fichier pour une LC-20S1E dans laquelle je me trouve un peu pour trouver la disposition des composants. voila les références du la dalle achetée: LQ150V3FZ20S , Sharp 15" LCD,
teclor
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 20:35 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
bonsoir et voila un complément d'infos :
                                                       en fait, j'ai trouvé les néons cassés quant j'ai changé la dalle et j'ai les remplacés par ceux de la nouvelle dalle, et si tu vois un peu la photo de ma télé sur mon poste du forum, tu vois des fils rallongent les connecteurs des néons,car ,la nouvelle dalle que j'ai eu, a les connecteurs inversé sur le montage, ainsi les connecteurs étaient courts.je vous demande s' il y a moyen pour faire un test pour ces néons, car j'ai lu dans le fichier que j'ai joint à mon poste concernant cette télé, et je t'invite à l'enregistrer pour des futurs besoins,j'ai lu donc qu'il y a un compteur soft, un fois arrivé à 5, bloque le démarrage de la télé.Pour les transfo d'éclairage des néons c'est T6500 et T6502  et merci à tous
HAMROUNI
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 11:09 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
votre LCD mis en securite
Lancer des photos pour les différentes cartes (bien claire) Shocked
rouf12000
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 22:47 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
salut pourai tu me donner l'adresse ou tu a acheter ta dalle merci
Spike
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 00:54 (2010)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E Répondre en citant
Menu et source au demarrage
passer lamp err =0 si 5
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:38 (2018)    Sujet du message: Panne TV LCD SHarp LC-15S1E
