UN FL1 récalcitrant voire gonflant voire .....
David26700
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 00:47 (2010)    Sujet du message: UN FL1 récalcitrant voire gonflant voire ..... Répondre en citant
Salut à tous!
Téléviseur PHILIPS , référence prochainement, 84cm 4/3 chassis FL1.1
Le téléviseur fonctionne bien, mais aléatoirement il se met en sécurité (voyant MUTE, Stand-by, et STEREO clignottants)
Parfois il se met en panne totale (court jus sur l'un des 2 BU lignes)
j'ai refait toutes les soudures en ligne THT, changé les capa accord et disque bleu par des neuves, y compris le oscillateur lignes TDA2579S1 par une piece d'origine philips. Pas mieux !
j'ai décidé de controler le module sops (énergie du désespoir), et là surprise ! : capa chimique fatiguée, capa 150nf fendue plus de nombreux CMS avec des soudures douteuses, je refais le module (soudure), change le chimique et le céramique.
je remets des ON4673 identiques aux transistors d'origine et appariés (meme lot), je tente, fonctionnement nickel.
Je remets les platine comme il faut, remet en route et la rebelotte, mise en sécu et un des bu a làché.
J'ai préféré me barrer de l'atelier plutot que de salement lui refaire le portrait façon Picasso à cette s....e de tv à la noix.
Il est vrai qu'elle commence séverement à me gonfler et l'envie de la détruire simplement se fait présente.
Qu'en pensez vous? tht en defaut intermittent ? (au fait cette tht est de toute facon épuisée alors....)
@+ david
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 00:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
selket
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 09:52 (2010)    Sujet du message: UN FL1 récalcitrant voire gonflant voire ..... Répondre en citant
verifie les soudure sul les bobine cote soudure et cote composants j'ai deja eu un mauvais contact sur une bobine cote composant qui m'as fait tourné en bourrique........lol
SELKET
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:54 (2018)    Sujet du message: UN FL1 récalcitrant voire gonflant voire .....
