philips 14GR2125 chasssis G90b
Aller à la page: <  1, 2
chatfl
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 19:38 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
merci CC
tu resume tres bien la situation
j'ai changé pont de diode ,ptc ,zener , C2605 mon fusible tiens mais je n'ai rien ci dessus les tension prises sur 7612,7615,7616 et 7625
j'ai changé 7612 (hs) et 6614 (hs aussi) mais toujours rien
je ne comprends plus
que faut il faire?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 19:38 (2010)    Sujet du message: Publicité
popsy33
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 06:55 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
je crois que j'ai des annotation sur le schema je vous tient au courant.
a+
nacer
MessagePosté le: Mar 20 Avr - 00:18 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
changé posistore de boucl
chatfl
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 05:34 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
merci pour ta reponse mais peux tu me dire ou il se trouve?
mario84
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 03:02 (2012)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
slt a toi chatfi un transistor a decoupage peut etre en bon etat et pour autant ne pas remplir sa fonction a cause d'un condo approximité qui ne lui envoi pas sa charge. regarde ton shema et remplacent tout les condo a proximité meme s'il ne te paraissent pas gonflé ou qu il ne sont pas coupe ou en court circuit il sont peut etre sec si tu as un capacimetre tu peux le verifier a bientot j'espere que tu a toujour ton tv
CLS2086
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 13:29 (2013)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
Dans la série les pannes vaches du G90B (j'en ai un 51cm "Mickey" Stéréo P/S à refaire encore une fois)
Le BUT11 driver THT HS qui fait péter l'alim
Le tuner HS qui fait péter le BUT11 driver THT quand tu changes de chaîne ou que tu changes de bande de recherche en fréquence
et la THT HS qui peut tuer le driver et l'alim...
Mais le fin du fin, c'est les coupures pistes vu la finesse de l'époxy et le poids dessus qui se cintre et casse... et donc ça devient une nouvelle histoire de POUF l'alim... RIP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:32 (2018)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b
Page 2 sur 2
