philips 14GR2125 chasssis G90b
chatfl
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 14:56 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
probleme sur mon 36cm ,chassis G90B ,fusible alime explose
j'ai verifié le pont de diode et deux diodes mortes j'ai remplacé les quatres,j'ai verifié transistor decoupage il est OK a la remise sous tension idem
le fusible explose
si vous avez une idée ?
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 14:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
GIGI17
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 16:35 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
Vérifier la PTC ou mieux contrôler la partie primaire si Résistance coupée ou changée de valeur...
@+ GIGI17
chatfl
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 18:38 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
j'ai changé pont de diodes,BU11AF,CNX83A,et toujour pareil
fusible explose a la mise sous tension
khaoua
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 22:55 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
changer le ptc
chatfl
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 15:53 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
je viens de changer PTC et toujours pareil
si vous avez une idée?
rihen
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 17:01 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
Bonjours a tous.
Sur alim G90 si le bu est ok apres la coupure du fusible verifier 2625 situee entre le bu et le transfo.
chatfl
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 18:16 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
merci pour ton aide ,j'ai verifié 2625 il est OK
si vous aez d'autres idées?
Robert
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 23:31 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
Verifiez bien le sens des diodes changees, si ok dessouder le collecteur du BU (7625) et verifier au controleur si il y a un C/C au borne de 2605 ( condo 68µf )
testez ca et on verra pour la suite
chatfl
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 20:05 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
merci pour ton aide Robert
j'ai cerifié les diodes tout est OK ,j'ai changé le 2605 et toujours rien
bon j'ai fait les mesures
point 9 =0.380V
point 10 = 0.380V
point 11 = 313V
point 12 = 5.57 V
point 13 = 0.380V
sur 7616 idem 0.380V sur les 3 pattes
donc mesure faite avec BUT enlevé
si tu a une idée
Robert
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 23:51 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
Donc si on enleve le BU cela ne pete plus le fus ?
Resoudes le BU ( decharger le condo 2605 avant avec une ampoule de 75 Watt , sinon ca pique les doigts )
enleve le fusible et remplace le par l'ampoule, debranche le cable qui va a la demagnetisation, branche la tv,
cela devrait eclairer a fond pendant 15 a 20 secondes puis baisser d'intensitee, si la tv est en veille ( voyant rouge alumé )
appuies sur prog+ pour demarrer verifies en meme temps si le 100v est present.
Si l'ampoule continue a eclairer a fond , la on est mal il faut verifier a l'ohmetre si il n'y a pas un cours jus
Spike
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 01:50 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
Le G90 et G110 ont des commandes d alim générées par un ensemble de capa et transistor  (alimentation auto-oscillante)
donc on trouve souvent plusieurs transistors et diodes (CMS) HS
Si je ne m abuse il existe un kit d alimentation chez PHILIPS
Je te confirme ça bientôt...
Spike
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 18:25 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
kit SBC7023(482231020496)
donc verifier:
---G90B---
3622=120R
5621=390µH
6617=BZV85C6V2
6622/24=LL4148-1N4148
6608/09=1N5061
7612=BC848C
7614=CNX83A
7615=BC858C
7616=BC635
7625=BUT11AF
6602/05=1N5061
chatfl
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 22:07 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
merci je vais commander un kit d'allim et je vous tiens au courant
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 10:07 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
Si je resume un petit peu la situation (desolé je prend en court de route) ton fusible alim explose a la mise en route, tu as trouvé 2 diodes en court circuit sur le
pont redresseur, tu as aussi remplacé la PTC, par contre le BUT11AF lui il est bon, et ton fusible claque toujours.............
Quelques petites questions:
- le fusible c'est bien un 2 amperes que tu as monté ????
- la PTC tu as mis la meme, 96209 il me semble ou une equivalence, est ce la bonne ????
Pas la peine de remplacer le kit alim, si le BUT11AF est bon, il fait claquer le fusible, s'il est en court circuit.................. alors la oui, il faut imperativement remplacer le kit................
Mefie toi du petit condo bleu repere 2625, qui doit etre un 2.2nf 2kv qui est peut etre fendu, je commencerai par lui avant tout..............
chatfl
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 19:38 (2010)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b Répondre en citant
merci CC
tu resume tres bien la situation
j'ai changé pont de diode ,ptc ,zener , C2605 mon fusible tiens mais je n'ai rien ci dessus les tension prises sur 7612,7615,7616 et 7625
j'ai changé 7612 (hs) et 6614 (hs aussi) mais toujours rien
je ne comprends plus
que faut il faire?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: philips 14GR2125 chasssis G90b
