problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc
nene204
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 11:58 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
Bonjour, a tous
j ai un souci avec mon moniteur lcd bluesky 19"PTFT19W il s allume normalement et s eteint au bout de quelques secondes mais le voyant reste au vert comme s'il fonctionnait. Je l eteint puis je le rallume , il refonctionne quelque seconde puis se rééteint.... j ai donc fait 2 photo pour que vous puissiez m aider a resoudre le problem
tous seule Qu en pensez vous ??
merci pour vos réponse
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 11:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 12:56 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
j'ai eu des soucis avec ce type d'ecran 19 pouces 16/10 , qui ont des faiblesses au niveau des tubes fluos.
Quand les tubes sont fatigués l'ecran s'allume et s'eteind dessuite
Est ce que l'image n'avait pas tendance à etre peintée de rose au demarrage à froid ?
si c'est le cas cela vient des tubes
cdlt
nene204
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 13:22 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
non pas du tous il s allume normallement ensuite au boute de 10 mn environ la musique commence il s eteint et il faut a chaque fois la meme nanipe a tu une autre solution ?
nene204
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 11:34 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
comme je suis bricoleur comment puije proceder a cette reparation car les photos que j'ai deposer au forum je je voulais savoir si c'etait sa l inventer ? car je ne sait pas si le problem vien de la ou sur certain composant comme les condensateurs mai en regardant
bien il n ya aucun composant qui et gonfler et ni bruler si vous pouviez m eclairer
merci par avance
Kriss
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 12:51 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
Les photos correcpondent bien a la carte alimentation et inverter.
La partie inverter se trouve du coté ou sont connectés les quatre tubes Fluorescents
Il me semble fort probable que le probleme vienne du retroeclairage donc inverter et/ou tube fluo
Peut on voir les images sur l'ecran meme tres faiblement  quand l'ecran s'eteind ?
avez vous d'autre tube fluos pour tester l'ecran avec ?
nene204
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 13:18 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
non mai je vais jeter un oeil merci pour ta reponce
nene204
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 14:03 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
non j ai regarder l ecrant et noir
nene204
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 12:03 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
pouver vous m aider a resoudre la panne svp car je ne voie rien d un normal c est bizard si vous souhaiter + de photo
 fait moi savoir merci  !!!!
Kriss
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 14:37 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
La plupart des pannes ne sont pas visible , d'autre photos à ce point ne me semble pas necessaire.
Pour aller plus loin il faudrait lever le doute sur les tubes fluos en les remplaçant par des tubes bons
yamamoto
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 18:50 (2010)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc Répondre en citant
Embarassed désolé de squattée le pot , mais exactement le même souci  Kriss que tu décris lors de l allumage teinté de rouge j ai lu que sa s achette des tubes fluo ?
tu peut m en dire plus , ou il voudrais mieux que je crée mon propre post ? Rolling Eyes Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: problem moniteur lcd bluesky 19" PTFT19W pour pc
