Probleme avec machine à laver arthur martin
Raiback7
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 09:31 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
Bonjour, j'ai une machine à laver Arthur martin modèle :AW505T, il y a environ une année quant elle terminée de laver l'indicateur des programme rester bloqué à 2 millimètres de la fin des taches, elle tournée à vide (mais le linge été lavé et essoré) fallait juste remettre l'indicateur au niveau terminer, maintenant la machine ne fait plus l'essorage, et l'indicateur de programme reste bloqué au niveau  Essorage, j'ai ramener un dépaneur, et il m'a dit que c'est tous le système du programmeur à changer, a t'il raison ?
  - Merci -
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 09:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
selket
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 09:56 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
elle est electronique ou avec programmateur mecanique
ELECTRONIQUE = PLEIN DE PETIT VOYANT+ON PEUT TOURNER LE PROGRAMMATEUR DANS LES DEUX SENS
MECANIQUE=PROG TOURNE DANS UN SEUL SENS ET A DES CRANS
Est-ce qu'elle fait son cycle de lavage correctement??
Raiback7
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 10:23 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
Cycle mécanique.
elle fait parfaitement son cycle et le moteur tourne normalement y a rien comme bruit ou autre bizarrerie à signaler
selket
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 14:09 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
apparemment c'est un moteur a courant alternatif , cela veut dire qu'il est tout fait possible que ca soit sa ,mais tu peux tout de meme verifier le condensateur de demarage(meme si peut probable),et aussi les enroulement du moteur il doit y avoir deux paire une pour la cadence de lavage et une pour la cadence d'essorage avec un ohmmetre
SELKET
Raiback7
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 21:44 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
Comment reconnaitre ces pieces car je ne suis pas trés connaisseur ?
selket
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 10:01 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
Et bien sous la cuve il ya le moteur avec un connecteur verifie que le cablage et bon(fil coupé ou brulé) ensuite
meme si tu n'est pas tres connaisseur il te faut au moins un multimetre pour verifier les enroulement du moteur
Tu dois trouver environ 20 a 60 ohm par enroulement
SELKET
bernard621
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 08:21 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
as tu regardé au module electronique
en bas du lave linge surtout au niveau des soudures?
tu dis que le moteur turne bien mais sur cette marque c est
souvent le triac qui fonctionne mal!
selket
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 10:35 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
Y a pas de carte sur c'est modele................?
bernard621
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 11:55 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
si il y en a une!
c est celle qui contient des composants!
il l on peut étre mise dans un boitier étanche ça arrive souvent vu son emplacement!
rappel moi dés que tu l as trouvée  a+
Raiback7
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 21:43 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
Slt,
On a ramené un autre dépanneur, il a changé le moteur de la pompe à eau et a dit qu'il ne tourné pas à son plein régime, le problème de l'essorage est réglé ( disant à 90%, vu l'age de la machine 10 ans) sauf qu'à la fin de l'essorage, le programme reste tjr bloqué à 2 mm de la fin et la machine ronronne, comme d'hab fo remettre l'indicateur sur terminé.
en fait c'est quoi un triac ???
bernard621
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 06:13 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
slt
c est béte tout de méme de me demmander ce qu est un triac alors que tu avais un réparateur devant toi tu aurais du lui demmander il t aurait sans doute répondu puisqu il a su "à peu prés "réparé ton appareil !
Raiback7
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 21:06 (2010)    Sujet du message: .... Répondre en citant
 Ce que je trouve bête, c'est la nature de votre repense...mais au fonds ça n'a vraiment pas d'importance.
bernard621
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 08:03 (2010)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin Répondre en citant
regardes sur ta carte
c est un trois patte.dis moi si tu l as repéré. a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: Probleme avec machine à laver arthur martin
