plasma pana
atm8600
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 17:43 (2010)    Sujet du message: plasma pana Répondre en citant
marque:pana
modele:th42px71ea
chassis:gph10de
dalle:??
probleme:le tv ne s alume plus led verte clignote en permanence sans code panne
j ai fait le teste de dalle en debranchant le cable lvds la dalle s allume donc mon probleme vient de la carte gestion j ai verifiee les alimes de cette carte et j ai change le micro p de gestion et sa memoire meme probleme.
je ne sai plus quoi verifier si quelqu un a une idee merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 17:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 20:18 (2010)    Sujet du message: plasma pana Répondre en citant
Je ne connais pas trop cette appareil, mais j'ai récupéré le même y a un an avec une dalle HS.
Si tu as une ref sur la carte de gestion, je pourrais regarder si c'est la même, si cela peut t'aider.
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 21:37 (2010)    Sujet du message: plasma pana Répondre en citant
ton problème est atypique sur ce plasma que je connais bien.Si j'ai bien compris le problème la led clignote toujours verte?et ceci dès la première panne?Peux tu me dire si les 2 leds temoins sont présentent sur les cartes SS et SC. Il ne s'agit pas d'un problème de dalle.Comment as tu pu te fournir le up et sa mémoire?????.
CDT   DAVID
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:23 (2018)    Sujet du message: plasma pana
