probleme toshiba 42wlg66 son ok pas d'image
tonym
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 00:30 (2010)    Sujet du message: probleme toshiba 42wlg66 son ok pas d'image Répondre en citant
bonjour j'ai un probleme avec cette tv lcd
Marque : toshiba
Model : 42wlg66
Chassis  aucune idée
Default constaté :son ok, retro eclairage ok, changement de sources ok , pas d'image(meme pas d'ombre lorsqu'on regarde bien avec la lumiere)
Les mesures effectuées :j'ai regarder l'inverter et tester au multimetre la continuité pour les 2 fusibles pour chacun des inverters (coté gauche et droit) et il y a bien la continuité. a coté des fusibles il y a marquer f 5a (donc 5 amperes)
je ne sais pas si ca vient vraiment de l'inverter car il n'y a pas d'ombre sur l'ecran et le retro eclairage marche.
avez vous un avis de quoi pourrait il s'agir?
ou qu'est ce que devrais je verifié , sachant que je ne suis pas un grand electronicien , je connais juste quelques base dont reparation pc carte mere etc...
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 00:30 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 07:55 (2010)    Sujet du message: probleme toshiba 42wlg66 son ok pas d'image Répondre en citant
salut soit tu a une probleme sur la platine SSB sois sur la platine matrissage ou meme encore le cable lvds ........
mais si il y a presence de retro eclairage ce n'est pas l'inverteur qui est en cause
faudrait regarder a l'oscilloscope si sa discute sur le connecteur lvds ..;
tonym
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 21:25 (2010)    Sujet du message: probleme toshiba 42wlg66 son ok pas d'image Répondre en citant
merci pour ces renseignements . le cable lvds  c'est bien le cable plat qui va sur le connecteur de l'ecran ? comme celui qui est dans la ds pour la liaison de l'ecran?
je testerais le connecteur lvds avec l'oscillo de mon beau pere .
et concernant le retro eclairage je pensais bien que l'inverter servait justement a l'alimenté.
des que j'ai un moment je mettrais une photo du panneau pour savoir ou se trouve  la carte matricage .
pour info ca coute combien la carte matricage(environ)?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:18 (2018)    Sujet du message: probleme toshiba 42wlg66 son ok pas d'image
