panne lcd philips 32PF9956/12
frankie35
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 00:17 (2010)    Sujet du message: panne lcd philips 32PF9956/12 Répondre en citant
slt a tous, j'ai une panne a résoudre sur ce tv lcd philips modéle: 32PF9956/12  chassis: FTL3.1E AA
mise sous tensions un relais colle, pas d'image ni de son, et la led de façade clignote: 1x puis 4x   ce qui dit code panne:14
avez vous des infos sur cette panne?? merçi d'avance de votre aide.
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 00:17 (2010)    Sujet du message: Publicité
frankie35
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 12:39 (2010)    Sujet du message: panne lcd philips 32PF9956/12 Répondre en citant
petite info supplémentaire sur cette panne: a la mise sous tension le relais sur la carte d'alim "colle", j'ai de l'éclairage bleu sur le bandeau des boutons de commande :(pr+,pr-,vol+,VOL-), puis le relais se décolle,"extinction de l'éclairage bleu" et ensuite j'ai le code sur le voyant de façade au milieu en rouge qui indique:1X, 4X  = (code panne: 14).   (tout çela ce fait en 30 secondes).
frankie35
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 17:56 (2010)    Sujet du message: re.. Répondre en citant
slt a tous..j'ai un peux progréssé sur ce tv: j'ai trouvé une résistance fusible de grillé sur la platine d'alim: 5A 250V, emplacement=1007 , cette protection aliment le circuit audio,  j'ai donc changer l'ampli audio TDA7490L et j'ai remis sous tensions , résultat j'ai de l'image et du son par contre j'ai un autre soucis:  le son crachouille et ce coupe de tps en tps,ça le fait a froid comme a chaud, je pensé que cela venait dans l'environnement du ci tda7490 , j'ai donc controlé tous les transitors et diode cms..mais ce n'est pas ça....??? (j'ai fait l'éssais en remétant l'ancien tda et ça fait la méme chose, ce qui prouve que mon tda été ok).  je pense que mon probléme viens de la grande platine de gestion..???  a votre avis..???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: panne lcd philips 32PF9956/12
