Probleme Sony KDL-32S2000
nono84
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 13:16 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
Bon,
Ca avance lentement mais surement,
Après de longues recherches sur le net j'ai finis par trouver un tas d'infos plus qu'interessantes. J'ai trouver une doc archi complete de Sony a priori a destination des techniciens d'atelier (plan de demontage, codes erreurs schema srtucturelles, references exacte de chacun des composants, menus de services cachés pour les différentes fonctions ...) J'ai meme réussi a trouver le modèle du micro controlleur (ca me fait delirer c'est du ATI...) Bref! Je fais un gros come back sur mon parcours scolaire en electronique... (c'est rassurant, j'ai eu mon exam en fin d'année).
J'ai aussi decouvert que les TVs de Sony tournent tout simplement sous linux. Version embarqué bien sur. J'ai donc recuperer les sources dipos sur le site de Sony, je les ai compiler mais maintenant je passe une etape tout autre. Hé oui! Y'a pas de clavier ni de souris sur cette TV. Il faut donc que je fasse un script qui contient toutes les commandes pour qu'une fois inserée, ma MS fasse tout comme une grande. J'ai recuperer le soft BusyBox qui est fait pour l'install de linux en embarqué (y'en a d'autres) mais Sony recommande celui ci pour ce modèle. Bref! Je galère un peu sur ce dernier point car cette applis est en faite une appli qui contient toutes les commandes linux mais en allégé (et tout aussi efficace) de sorte a pourvoir tourner sur des système "non standard" (C'est sur qu'avec une petite mémoire flash de 4 Mo et quelques Mo de RAM faut que ce soit light...). Bref! Je bouffe pas mal de sites pour avoir d'avantage d'infos...
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 13:16 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 15:26 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
salut depannTV bon moi j'ai le meme probleme
je voudrait tenter la mise a jour si tu l'a n'hesite pas a me l'envoyer
voici mon sujet http://teleservice.xooit.fr/t5577-KDL-40P2530-LCD-SONY-CODE-ERREUR-9-CHASSI…
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 16:02 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
ha ok
bon j'ai reussi a avoir le soft mais apparament il faut le faire avec une memory stick que je n'ai pas donc en commande
merci pour les infos
@pluche
onanq
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 13:09 (2010)    Sujet du message: Erreur code 9 Sony KDL-32S2010 Répondre en citant
J'ai le même problème avec une Sony KDL-32S2010.
Je l'ai allumé et il n'y avait plus de chaines TNT. Après une recherche automatique elles sont revenues. Impossible de la redemander le soir. Témoin de veille qui clignote 9 fois.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer la mise à jour pour débloquer la télé?
En utilisant un adaptateur memory stick/carte pcmcia est-il possible de faire la mise à jour et de faire donc marcher à nouveau la télé?
Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment procéder ?
Merci beaucoup.
aladin17
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 11:45 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
Problème identique.
Quelqu'un aurait une solution ?
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 14:44 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
non moi personnellement je n'ai pas ete plus loin le client a voulu recuperer son tv avant ...... malheureusement
il etait precer et ne vouler pas attendre
donc j'ai quand meme commander la memory stick et je verrai bien le prochain que je rentre j'essairai
aladin17
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 15:14 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
Comment faire pour récupérer le soft ?
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 16:21 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/jrqlxf
salut moi j'ai eu ce soft
a toi de voir si il correspond
attention methode balaise pour le mettre a jour
si la mise a jour correspond et que le tv ne fonctionne pas mieux tu pourra changer ta carte
aladin17
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 09:36 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
Merci beaucoup pour le soft
Reste une question : y'a un lecteur memory stick sur la carte FEE ou il faut un adaptateur MS/PCMIA ???
Cdlt
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 10:54 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
non il y a un lecteur memory stick
aladin17
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 16:13 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
J'ai tout démonté, j'ai pas de prise mémory stick sur mon KDL32S2000.
Merci quand même.
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 21:17 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
normalement la prise memory stick est derriere la prise pcmcia
prend des photo de la carte en question
aladin17
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 08:26 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
Ci-joint 2 photos
carte FEE
vue globale
aladin17
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 08:30 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
Carte FEE
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 19:01 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
la premier photo est interessante
regarder derriere la platine de la photo du haut derriere le lecteur PCMCIA il y a normalement le lecteur memory stick
aladin17
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 15:52 (2010)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000 Répondre en citant
Tout fonctionne a nouveau, grâce a cette mise à jour.
Merci beaucoup pour toutes ces infos
Carton rouge au SAV DARTY pour leur incompétence, leur devis  à plus de 200€, voir leur malhonnêteté.
J'espère au moins le faire rembourser mes 40 euros de pris en charge.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: Probleme Sony KDL-32S2000
Page 2 sur 4
