Inverter thomson introuvable...
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 09:18 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Met une photo de ton module inverter, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
En theorie c'est un 24v qui arrive sur plusieurs points d'un des deux connecteurs
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 09:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
nicox
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 18:31 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Bonjour, voilà comme demandé une photo de mon module inverter mais également une du module alimentation d'où provient le bruit décrit dans mon dernier message.
et
Bruit provenant à priopri du transfo de droite près des 2 selfs, et c'est donc à la sortie de cette alim que je mesure 12v en haut et 24v en bas sur le connecteur 4fils tout à gauche.
Merci.
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 19:02 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
C'est une inverter DARFON qui est bien entendu livrable, par contre je n'arrive pas a lire la ref, donne moi celle qui commence par Vxxxxxxx
En theorie les tranfos se coupent sur ce module, entre les points 1-8 et 4-5 tu dois trouve pour chaque transfo environ 1kohms, verifie cela..........
Pour le bruit de l'alim, il y a deja les deux condos en bas a gauche de la photo, qui ont un peu souffert, ce doit etre des 2200µF ou 3300µF, remplace les
pour commencer
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 19:06 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Desolé je viens de relire tout le post, et je vois que tu as deja controlé les transfos, et que la ref tu l'as deja donné, et alors tu ne trouve rien
avec tout ça ?????
Ressoude tous les transfos et les connecteurs des tubes CCFL d'office (meme si tu pense quelles sont bonnes)
nicox
MessagePosté le: Lun 1 Mar - 17:11 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Bonsoir, qu'appel tu les connecteurs de tubes CCFL ? les 8 fiches blanches sur l'inverter ?
MessagePosté le: Lun 1 Mar - 17:35 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Oui c'est bien ça, les 8 connecteurs blanc
nicox
MessagePosté le: Lun 1 Mar - 17:38 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Ok merci. Je fais ça et je te tiens au courant.
Merci A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:33 (2018)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable...
Page 2 sur 2
