Inverter thomson introuvable...
nicox
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 19:33 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Bonsoir, je suis à la recherche d'un inverter darfon V08914410805d10 rev:3g (TV 30LB020S4)
Après une recherche sur le net je n'arrive pas à en trouver.
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 19:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 20:47 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Il existe une equivalence c'est la ref VK.89144.103-REV2H elle est dispo chez ASWO France (si tu es un pro)...............
Pourquoi cherche tu cette platine, elle n'est pas reparable aux composants, il faut verifier si un transfo n'est pas coupé.............
En theorie tu dois trouver entre les pins 1/8 et 4/5 soit environ 1kohms ou 1.5kohms, tout depend des transfos montés...........
nicox
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:00 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
je n'ai pas de testeur... c'est le devis de réparation qui m'indique que c'est l'inverter qui est naze
nicox
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:03 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
même diagnostique de panne que pour rouf12000,
à l'allumage s'affiche un genre de barre de chargement puis l'image se coupe, mais j'ai du son. pas de lampe de poche pour tester le rétroéclairage.
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:10 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Ben la je ne sais quoi te dire, si le gars t'annonce qu'il faut remplacer le module complet, c'est qu'il ne doit pas pouvoir le depanner...........
Ca m'est deja arriver, sur un Thomson justement de ne pas pouvoir trouver un transfo qui allait bien, et il m'a fallu remplacer
le module complet.......
nicox
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:12 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Ce n'est pas qui ne le peut pas, mais plutôt qu'il me demande la gentillette somme de 475€ pour effectuer ce dépannage...
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:30 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
C'est clair que c'est bien trop cher pour ma part
nicox
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:32 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Vu à 153€ chez indipc ... ça fait mal quand même
nicox
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:41 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
à quel prix l'as-tu vu chez aswo ?
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 22:17 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Pour des raison personelles et professionelles je ne communique pas les prix d'ASWO, je peux juste dire que la somme qui te
demande est bien trop elevée, piece et main d'oeuvre comprise, c'est tout
nicox
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 07:21 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Ok merci beaucoup pour toutes ces réponses rapides et utiles, maintenant je vais essayer de chercher auprès des dépanneurs s'ils peuvent seulement me commander la pièce.
nicox
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 16:34 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
J'ai investi dans un multimetre (9.80€ lol) mes tensions sont correctes (24V), mes impedances entre les bornes 1et8 et 4et5 de chaque transfo sont correctes aussi(1kOhm).
Donc si je comprend bien, ce n'est pas un transfo qui aurait dégagé mais plutôt la gestion de la carte.
nicox
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 14:59 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Bonjour, toujours au sujet de ce même écran, le module d'alimentation doit-il fournir 2X 24V ou 1X 24V + 1X 12V (valeurs mesurées) ?
J'ai décidemment bien du mal à trouver la panne ....
nicox
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 15:02 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
J'entend un bruit de gresillement au niveau primaire de ce module, est-ce normal ?
Transfo ? Self ? Relais ?
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 09:18 (2010)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable... Répondre en citant
Met une photo de ton module inverter, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
En theorie c'est un 24v qui arrive sur plusieurs points d'un des deux connecteurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:10 (2018)    Sujet du message: Inverter thomson introuvable...
