problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01
calca28
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 20:06 (2010)    Sujet du message: problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01 Répondre en citant
J'ai un téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01.
A froid, l'image clignote en noir et blanc et puis l'image retrouve ses couleurs au bout de quelque minutes.
D'où vient cette panne? Si quelqu'un peut m'aider?
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 20:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
GIGI17
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 16:37 (2010)    Sujet du message: problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01 Répondre en citant
Quelles sont les valeurs de tensions mesurées et où?
Suivre les condensateurs et le quartz...
@+ GIGI17
calca28
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 20:53 (2010)    Sujet du message: problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01 Répondre en citant
merci de ta réponse mais tu peux etre un peu plus précie
calca28
MessagePosté le: Lun 1 Mar - 02:16 (2010)    Sujet du message: problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01 Répondre en citant
j'ai fait une recherche sur le net et j'ai trouvé des infos
[*]Défaut: Pas de couleur, image clignote noir et blanc [*]Conseil: Remplacer TDA4650
Pouvez-vous me confirmer s'il faut remplacer le composant TDA4650?
popsy33
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 06:59 (2010)    Sujet du message: problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01 Répondre en citant
ces exact change le tda
a+
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 09:19 (2010)    Sujet du message: problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01 Répondre en citant
Je ne me souviens pas d'avoir rencontré cette panne sur le chassis Anubis,mais vu le symptome,je commencerais par vérifier les condensateurs de filtrage du 9 volts alimentation et du 12 volts récupérés au secondaire THT.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:54 (2018)    Sujet du message: problème avec téléviseur Philips modèle : 15PT136A/01
