[RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR
KNETUS
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 19:39 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
BONJOUR
tout d'abord merci pour l'aide que vous apportez a ceux qui ne possèdent pas les connaissances!
Marque : BLUESKY
Modèle  :  BS4206HDPR
Défaut constaté : problème d'affichage, voici la photo du problème :
l'écran est noir ce qui est normal,je n'avais pas de source a portée de main!
après avoir ouvert et regarder les cartes je suis tombe sur ca:
la carte alimentation : LJ44-00092C REV 0.13
Après avoir regarder les composants rien ne laisse supposer qu'il y en ai de cramé !
mais vu du dessous de la précédente photo ca a du chauffer !
il y a aussi un ronronnement au niveau de ces deux composants lorsqu'il y a beaucoup de couleurs et inversement le bruit s'estompe lorsque l'écran est noir !
REF CARTE  : LJ41-02758A   REV 1.9
REF CARTE  : LJ41-02759A   REV 2
pourriez vous me dire si vous connaissez la cause de ce problème d'affichage et de ce ronronnement ?
en vous remerciant d'avance pour vos réponses!
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 19:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 21:05 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
Oui pb trés connu et beaucoup evoqué sur le forum, dalle SAMSUNG V4 et tous ces pb de Ybuffer...............
Deja evite de faire tourner ton plasma avec ce defaut, sous peine de claquer le module YSUS,
voiçi le sujet le plus detaillé sur le pb, parmi tant d'autres http://teleservice.xooit.fr/t2629-Plasma-Samsung-PS-42S5hx.htm
Les voila en photo
KNETUS
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 18:34 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
merci a toi pour cette réponse rapide!
je vous tiens au courant pour la suite des évènements
KNETUS
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 21:54 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
bsr
le problème est résolue pour l'image! Very Happy
mais j'ai toujours ce bourdonnement !
après avoir regarder plus minutieusement,je me suis apercu que le bourdonnement venait des enceintes!
après avoir débrancher le connecteur des enceintes plus de bruit!
avez vous une idée sur ce problème?
cordialement.
alain28
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 05:36 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
Pour les taches brunes ce n'est rien. Residu de flux de soudures en fabrication.
(c'est moi qui me suis greffe sur le sujet donne par CC)
Le TV a t il un blindage complet derriere? (celui que j'ai indique, pas ou plus)
On aimerait savoir pour l'image ce qui a ete fait.
AM
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 09:07 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
Oui j'ai deja recontré le meme pb, tu as du monté des vis trop longues qui viennent toucher la dalle, enleve les vis des
enceintes pour voir si le bourdonnement est toujours present (je ne sais pas si c'etait sur le meme plasma)
Aprés oui le télé fait du bruit en fonctionnement, c'est le rayonnement de la dalle, ça c'est normal il le font tous !!!!
KNETUS
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 11:18 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
@alain28
pour l'image changement des cartes Ybuffer  ( ce que m'avait conseiller CC)
@CC:
pour commencer je te remercie pour ton diagnostic et ton aide;
pour le son j'ai enlever les vis mais le ronronnement est toujours la!
ce ronronnement se produit lorsque il y a de la couleur,lorsque l'écran est noir il n'y a plus de bruit!
je trouve ca bizarre que ca sorte par les enceintes !!
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 11:21 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
Ce defaut etait present avant la panne ou non, c'est depuis que tu l'as depanné ????
KNETUS
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 11:32 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
non il était présent avant la panne
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 12:10 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
Et bien le pb est different, il y a autre chose alors........................ faudrait verifier s'il n'y a pas de ronflette au niveau des alims !!!!!
et en particulier l'alim de l'ampli son
Resserre toutes les vis des modules, des fois ça fait des pannes bizarres, si les contacts de masse sont pas bons
KNETUS
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 17:18 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
le problème du son est résolue !!!
j'ai démonter toutes les connections,cartes... et tout remonter !! le ronronnement a disparu !!
merci CC pour tout tes conseils!!
bon mais voila ! en remontant le châssis j'ai coupe une petite partie de la nappe qui part du Ybuffer vers la dalle
l'image est toujours nickel!
aucun problème dans les différents modes!
que cela aurait du faire?
je voulais savoir aussi si cela pouvait endommager a long terme la télévision?
cordialement!
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 18:54 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
Oui tu l'as pincé, mais pas coupé heureusement, sinon il aurait eu des trais horizontaux, et la dalle HS................
tu as eu du bol !!!!!
KNETUS
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 19:27 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
SI si elle est coupé sur un ptit centimetre!
mais bon ca marche!
merci pour tes conseils!
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 20:06 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
Ben t'as vraiment du bol.................... va faire un LOTO va Mr. Green
electribe
MessagePosté le: Lun 1 Mar - 12:22 (2010)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR Répondre en citant
cordialement!
c'est clair, va joué au loto!!!
ou fait gaffe que tu sois pas coccu LOL  Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: [RESOLUE] BLUESKY BS4206HDPR
