bords colorés sur panasonic TX-32PM11F
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
gloups2000
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 22:33 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
bonjour à tous,
J'ai une TV panasonic TX-32PM11F qui fonctionne impecablement sauf un problème d'affichage des couleurs.
L'image est nickel sauf sur les quatres  bords ou des colorations à dominantes violettes, rouges ou vertes apparaissent en fontion de la couleur de l'image d'origine.
Si l'un d'entre vous a une piste, je suis penneur.
D'avance merci
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 22:33 (2008)    Sujet du message: Publicité
NANOUVERO44
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 09:28 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
Le tube cathodique doit être magnétisé. verifiez le circuit de démagnétisation et son composant principal "PTC"
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 09:30 (2008)    Sujet du message: demagnetisation Répondre en citant
moi je pencherai pour un probleme de demagnetisation .......... soit ton tv est pres d'un enceinte ou d'un objet mettalique ou pot de fleurs ........ sinon si tu laisse ton tv en trop en veille peut faire aussi ce symptom ou alors ton circuit de demagnetisation qui deconne
pourrait tu nous faire une photo de notre symptom pour confirmation
merci d'avance
gloups2000
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 18:51 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
Voici donc quelques images. Pour le moment, j'ai majoritairement entedu parler de PTC déffectueuse compte tenu des éléments que j'ai fourni sur d'autres forums.
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 21:53 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
oui c'est cela la ptc fait partit du circuit de demagnetisation
la effectivement je confirme tu a bien un probleme de demagnetisation
peut etre ptc a verrifier tu la dessoude et tu la secou si elle fait un bruit de grenaille tu peut la changer d'office
gloups2000
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 21:57 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
Alors, je l'ai démonté. Pas de bruit, ouverte, les pastilles ont une tête correcte. Mesuré la resitance des bobines a priori conforme aux normes constructeur. Par contre on m'a égallement soumis l'idée de mesurer la tension aux bornes du connecteur 220 qui est à côté, qui selon ce que l'on m'a dit devrait monter à 220V puis redescendre à l'allumage.
Resultat de cette mesure, une vingtaine de volts à l'allumage, puis redescends à zero.
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:00 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
hm tout depend du montage ..........effectivement un cours instant du doit avoir du jus sur la bobine de demagnetisation regarde si il y a pas des resistance de pierre de faible valeur qui ne sont pas coupe je regarde voir si j'ai le schema et je te dit ce que j'en pense
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:16 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
salut voila je t'ai mise en rouge sur le schema de l'alimentation le circuit de demagntisation il y a aussi le relai qui viens l'enclencher en bas il y a l'arriver du 220V et apres tu arrive avec une phase sur le relais et 1 phase va directement sur la ptc et apres sur la bobine de demagnetisation
il y a plus qu'a suivre le chemin .......... sois le relai a un probleme sois la bobine sois il y a une coupure dans les piste sois ta bobine de demagnetisation est coupe sois alors ton tube est marque sois apres une chute ou sois un haut parleur comme je l'ai dit plus haut ce qui n'incriminerai pas le circuit de demagnetisation tu y ai presque
bon courage
ps : le schema complet est dispo dans les telechargement c'est un chassis GP2
schema technique dispo dans les telechargement sous cette directorie SCHEMA DIVERS\PANASONIC\TV\TX-29PM11D_F_P Ch.GP2.pdf
bon courage
gloups2000
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:40 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
Humm merci, je vais essayer de tout regarder, mais merci de tes indiquations, mais ou se trouve le liens des schémas ?? pourtant j'ai nettoyé mes lunettes Shocked
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:43 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t237-Mais-ou-est-donc-le-liens-des-telechargeme…
gloups2000
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 23:34 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
Ok merci, alors voici le resultat des premiers tests.
Le circuit est ok sur toute la longueur. Sauf le relai que je n'ai pas pu tester en commutation directement sur les pates puisque vu son emplacement, je n'y ai pas acces quans le circuit est remis en place pour mise sous tension (toute la partie HT est protégée pas le dessous).
La bobine de degauss me donne une resistance de 24 Ohm
pas contre j'ai fait un test tout à l'heure, et lors de la mise sous tension  (aux bornes de la bobine de dégauss) j'ai eu une tension d'un vingtaine de volts puis plus rien dans l'instant d'apres. Peut être que la tension mesurée est juste due au fait que mon voltmètre ne réagit pas assez vite
gloups2000
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 23:41 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
Alors, je viens peut etre de trouver la solution, j'ai eu un flash ... Embarassed
C'est vrai que j'avais l'habitude de poser mon le HP central de mon home cinéma sur la TV.
Oups je crains d'être le coupable... Et d'avoir fait travailler du monde pour rien.
Je crois qu'il y a un moyen de démagnétiser l'écran ... non ?
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 23:44 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
il faut passer une grosse bobine de demagnetisation devant l'ecran mais pour cela il faut en posseder 1 , et si vraiement le masque est deformer et bien tu n'y pourra plus rien j'ai deja vu des tube qui etait foutu et qu'on arrive pas a recuperer .....
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 23:46 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
mais je fairai un tuto sur la demagnitisation je fairai une video comme j'en ai 1 fairai sa peut etre ce weekend
gloups2000
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 23:50 (2008)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F Répondre en citant
Merci de tes réponses et du temps que tu m'a consacré. Je pense donc que je peux maintenant m'amuser à tout remonter.
Merci encore, j'ai lu qu'avec un appareil générant un gros champ magnétique ou pouvais faire ça en faisant des cercles vers l'exterieur. A défaut de bobine à démagnétiser, je vais faire un essai avec un ennorme transfo 12V qui traine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: bords colorés sur panasonic TX-32PM11F
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
