probleme seche linge siemens
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
leperefrancois
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 00:46 (2010)    Sujet du message: probleme seche linge siemens Répondre en citant
 SIEMENS
WT72000FF/04 FD770802073
bonjour a tous !
defaut constate:  malgres circuit de ventilation parfaitement nettoyé(condenseur;socle;filtre;etc;);pompe de relevage ok;chauffage ok:
de l eau est aspiree par la turbine arriere donc fuite en dessous et finit par disjoncter:`asperge la resistance
d apres la vue eclatee il ne manque rien .
si  quelqu un connait bien ce modele?
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 00:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 18:01 (2010)    Sujet du message: probleme seche linge siemens Répondre en citant
vous allez retirer laterre du motomventilateur uniquement deu motoventilateur
faites unessai et recontactez moi aussitot
leperefrancois
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 21:40 (2010)    Sujet du message: probleme seche linge siemens Répondre en citant
  merci pour votre conseil ; en fait c'est le connecteur dela resistance qui a charbonne'
  apres un cycle de sechage, il y a de la condensation dessus et toujours un peu d,eau   au niveau du carter  :pas franchement normal ?
bernard621
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 10:59 (2010)    Sujet du message: probleme seche linge siemens Répondre en citant
le joint est peut étre uniquement à changer
et une soudure suffirait!
qu en pensez vous?
leperefrancois
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 23:07 (2010)    Sujet du message: seche linge siemens Répondre en citant
 connecteur repare et j'ai revu l'etancheité du carter ; a bien fonctionné
 merci pour votre cooperation .
bernard621
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 05:33 (2010)    Sujet du message: probleme seche linge siemens Répondre en citant
vous voyez que parfois il suffit de peu pour quune panne soit réparée
le seul fait d étre optimiste suffit
je me permets  donc de vous féliciter.
cordialement!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2018)    Sujet du message: probleme seche linge siemens
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
