télé philips model 28PW651501 THT qui fait plop
dededu72
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 17:42 (2010)    Sujet du message: télé philips model 28PW651501 THT qui fait plop Répondre en citant
Bonjours à tous,
Voila mon problème est que sa fait depuis 3 semaines que ma télé philips model 28PW651501 fait un plop à l'alumage ou dès que je change de canaux analogique, alors que lorsque j'utilise le boitier TNT, il n'y a aucun problème. Je pense que le plop vient de la THT, parce que il vient bien du fond de la télé et pas des enceintes.
Je voudrais savoir si c'est grave et si sa vaut le coup de la réparer
[edit]J'ai corrigé la ref[/edit]
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 17:42 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 18:45 (2010)    Sujet du message: télé philips model 28PW651501 THT qui fait plop Répondre en citant
salut alors pour commencer ce n'est pas un 29PW mais plutot un 28PW ou un 32PW ou alors un 28PT
dans un 2eme temps c'est un chassis A10 .... et ce probleme tu la toujours eu ... c'est le caisson de basse qui se situe dans l'arriere du capot
c'est un probleme que tout les A10 on eu ........
voici l'info en anglais
A10E AA
A10EAA Reference no.: ST-01-0006
Symptom
Plop can be heard at program change.
Cure
Change the capacitor on position 2705 of LSP [A] from 1uF into 3.3uF (4822 124 12416).
No attachment available.
1. Remove the cable from the LSP (0247) to the Side I/O panel (0241) and connect the subwoofer directly to connector 0245 on the LSP.
Better but more difficult is:
2. Change the cable between the subwoofer and connector 0241 of the Side I/O panel [D] by 9965 000 08052 (shielded cable).
mais pour repondre a ta question final sa ne risque rien ... et dans le 2eme cas le cable n'existe plus donc impossible a rectifier
et pour te rassurer il me semble qu'il y avait une 3 eme modif .... et que tout les modifs ne rectifi pas le probleme elle l'attenu largement .......
dededu72
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 21:15 (2010)    Sujet du message: télé philips model 28PW651501 THT qui fait plop Répondre en citant
ok merci, bah je regarde sa demain et je vous tient au courant
ps: Désoler, en effet, c'est un 28PW
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:14 (2018)    Sujet du message: télé philips model 28PW651501 THT qui fait plop
