Ampli sony STR-DE475
fredo8
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 22:15 (2010)    Sujet du message: Ampli sony STR-DE475 Répondre en citant
Je voudrais savoir les raisons qui pourrait faire intervenir ce fameux "PROTECT à répétition (et ce dés 5sec apres l'allumage)(sachant que dans cette periode, je peux toucher à tout, il réagit correctement), ca pourrait venir d'où ?
Comment  regler se probleme ?
Merci.
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 22:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:17 (2010)    Sujet du message: Ampli sony STR-DE475 Répondre en citant
'protect' est une mise en secu de l'ampli qui a souvent pour origine un disfonctionnement au niveau de l'étage amplification finale( transistor en court circuit, fuite ,faux contact....) cette sécu permet aussi de préserver tes enceintes d'une composante continue parasite qui pourrait les abimer!!(en desactivant le relais commande haut parleurs). cette protection peut mettre qqs seconde avant de s'activer.Donc il faut vérifier dans un premier temps l'etat des soudures et tester les transistors de puisssance ou ci ampli hybride.
cdt david
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:25 (2010)    Sujet du message: Ampli sony STR-DE475 Répondre en citant
Sur ce modele il faut verifier particulierement les soudures des transistors de puissance, et des pontages metalliques...................
si toujours pareil aprés, controler comme dit DUVDU si les transistors ne sont pas en court circuit
voila le schema de ton ampli http://www.sendspace.com/file/u71lzx
Bon courage A+
fredo8
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 11:30 (2010)    Sujet du message: Ampli sony STR-DE475 Répondre en citant
Bon je vais regarder dedans se qui se passe ,je vais refaire quelque soudure et je vous tient au courant merci beaucoup pour les info et plan .
fredo8
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 20:23 (2010)    Sujet du message: Ampli sony STR-DE475 Répondre en citant
Bon apres avoir refais des soudures toujour la meme chose PROTECT se remet au bout de 5s.
Donc je vais tester les transistors de puisssance.
champviq
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 20:24 (2011)    Sujet du message: Ampli sony STR-DE475 Répondre en citant
cdt david
moi sa me fait protect et c kois les transisetor
stp tu pourais maider
moi sa me le fais une fois sur deux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: Ampli sony STR-DE475
