Panne ecran Philips 190X6
vestax94
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 20:58 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Philips 190X6 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila depuis ce matin l'ecran de mon ordinateur part en vrille est je compt sur votre aide pour pouvoir le remetre en route.
Je m'éxplique :
Quand j'allume mon ecran, la led verte s'allume sans aucuns soucis, je voi l'image de windows quelque secondes puis il deviens noir.
quand l'ecran est noir on peut quand meme appercevoir mon bureau windows tres faiblement.
Si j'éteint l'écran puis le rallume sa me fait la meme chose, je vois mon bureau windows puis hop ecran noir.
jai tester sur 3 pc différent en vga est en hdmi sa fait la meme chose.
jai pris quelques photos mais apparament sur la carte d'alimentation aucuns composant n'est gonfler ( cela veut pour autant dir qu'ils ne sont pas mort ? )
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 20:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
vestax94
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 12:09 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Philips 190X6 Répondre en citant
Vous n'avez pas dd'infos a propos de cette panne ?
Pensez vous que meme des kapas pas gonfler peuvent est déféctueux ?
nesta1452
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 00:06 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Philips 190X6 Répondre en citant
Salut, ton probleme est donc le retro eclairage, il faudrait verifier ce qui suit d'après la photo :
Attention ces tests doivent etre effectués appareil debranché car les tensions peuvent monter à 2000 ou 3000 Volts à ceratins endroits au demarrage.
en vert c'est le condensateur a l'entrée de la partie retro eclairage a verifier en premier.
en rouge c'est des transformateurs a tester aussi en mode ohms avec un multimetre pour voir si un n'est pas coupé, on se repere en dessous de la carte pour voir les pattes reliées)
en bleu ce sont des condensateurs HT (haute tensions) marqué souvent 2K OU 3K pour dire 2 ou 3000 volts, ils sont a verifier aussi, meme si ceux la brule quand ils sont HS et se voit normalement a l'oeil.
en violet il semblerai que ce soit les condensateurs de sorties, c'est a dire que le courant passe par les zones verte - rouge - bleu- puis par les connecteurs des neons - par les neons et ressort par ces condensateurs pour partir sous la carte vers la sortie.
Voila en gros apres j'ai eu des cas aussi ou le probleme etait une soudure sous cette carte apres le condensateur violet qui etait seche ou mal faite.
J'espere t'avoir aiguiller un peu mais d'apres une photo c'est pas evident.
vestax94
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 18:20 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Philips 190X6 Répondre en citant
Merci beaucou pour ton aide, a tu une idée de comment tester le condensateur ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:36 (2018)    Sujet du message: Panne ecran Philips 190X6
