Code erreur 27 ICC17 thomson
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 10:12 (2007)    Sujet du message: Code erreur 27 ICC17 thomson Répondre en citant
Bonjours j'ai un icc17 qui m'embete un petit peu
il me fait un code erreur 27
j'ai remplacer la THT d'office mais ce n'est pas cela
les fusible et l'ampli trame son ok remplacer d'office
quand je debranche la tht et que je charge avec une ampoule l'alim s'ecroule completement
a vide a du mal a depasser les 100V
je suppose une panne de regulation
j'ai remplacer TP59 TP58 DL42 DP52 CP41 opto IP50 le chimique de filtrage  300v verrififer RP63 ainsi que CL21 CL22 RL26 CL24
avez vous une idee ou deja eu ??
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 10:12 (2007)    Sujet du message: Publicité
criscris
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 10:30 (2007)    Sujet du message: Code erreur 27 ICC17 thomson Répondre en citant
J'ai exactement le même problème et non résolu à ce jour
A tu trouvé ta panne ??
Si pas trouvé alors voilà les infos que j'ai en plus
vérifier IP95 en pin 9 si 8V au lieu de 5V alors HS
Vérifier si TL14 est pas en c/c entre C-E
Vérifier sur IF01 pin 3 = 15V et pin 6 = 30 à 50V
Vérifier fuse ZL11, ZL13, ZL14
Voir si IP87 et pas en c/c
Vérifier sur TDA8855 si 8V en pin 53 et pin 23 ainsi que 5V en pin 55 - la pin 58 doit être inférieure à 5,5V sinon pas de H_drive
Changer d'office TL71, TP86, TP90
Par contre j'ai RL26 qui avait complètement brulé donc impossible de savoir si c'est une 330 Ohms ou 1K Ohm (dans le doute j'ai mis une 1K Ohm, mais je ne pense pas que ça puisse avoir une incidence sur le démarrage)
Pour terminer et d'après THOMSON, il faut absolument avoir le TDA8855 alimenté et une impulsion en H_drive sinon le TVC ne démarre pas
Si quelqu'un s'en est sorti, merci de déposer cette info
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 11:27 (2007)    Sujet du message: Code erreur 27 ICC17 thomson Répondre en citant
non malheuresement  le client n' a pas etait assez patient donc l'appareil lui a ete restituer dans reparation
cyril
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 13:21 (2008)    Sujet du message: Code erreur 27 ICC17 thomson Répondre en citant
salut meme pb en ce moment je suis dessus depuis 2jours tht remplace transistor,ci tram,ci video,je sais plus par ou attaquer
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 18:36 (2008)    Sujet du message: Code erreur 27 ICC17 thomson Répondre en citant
JE VIENS DE DECOUVRIR LE FORUM
EN CONSULTANT LE SCHEMA ICC17 JE VOIS QUE J AVAIS SOULIGNE
CL24 COUPE PROVOQUE UN CODE 27
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 18:40 (2008)    Sujet du message: Code erreur 27 ICC17 thomson Répondre en citant
DESOLE J ARRIVE TROP TARD JONATHAN AVAIT DEJA DONNE CL24
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:39 (2018)    Sujet du message: Code erreur 27 ICC17 thomson
