panne image chassis 11AK37-11
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
Rorick974
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 17:50 (2010)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11 Répondre en citant
Bonjour , voilà ,j'ai un problème avec une tv 7line Digital 2807LDS chassis 11AK37-11 VESTEL
La Tv s'alume et fonctionne sauf que l'image reste petite par rapport a l'écran
J'ai déja refait les soudure il y en avait quelque une qui était bien sèche
pour plus de détails sur la panne j'ai mis une photo
Merci en attente de réponses et de solutions.
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 17:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 08:49 (2010)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11 Répondre en citant
Pas de photo, voiçi un TUTO pour en ajouter http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Rorick974
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:21 (2010)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11 Répondre en citant
merci du tuto
voici la photo de mon problème
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:35 (2010)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11 Répondre en citant
J'aurai tendance a dire que les données de la memoire sont corrompues, pour eventuellement reprendre les reglages il faut entrer en mode service,
pour y entrer il faut afficher le menu utilisateur, et taper la sequence 4, 7, 2, 5  (je donne cette procedure de tete, je ne sais pas si c'est la bonne)
ATTENTION, avant de modifier les valeurs a tout va, il faut les noter pour eviter tout pb !!!!!!!
Rorick974
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 08:36 (2010)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11 Répondre en citant
merci pour la manip elle fonctionne j'ai pu modifier quelque valeur mais j'ai réussi a déplacer le carré bleu sans plus
quand j'éteins la TV pour la rallumer tout les réglage revienne par défaut
le probleme peut venir de ou a votre avis
Merci d'avance
Kolle
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 10:23 (2010)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11 Répondre en citant
Salut à tous,
Tu arrives à corriger un tel défaut avec le menu service ?
AS-tu vérifié les soudures sur le déviateur , les condos vers la tht ?
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 12:41 (2010)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11 Répondre en citant
Mefie toi du condo de filtrage de la tension USYS...................
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:43 (2018)    Sujet du message: panne image chassis 11AK37-11
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
