panne alimentation Samsung PS-42S5H
Rorick974
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 17:14 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : PS-42S5H
Chassis :
SAMSUNG PDP S42AX-YB01
Default constaté : pas de voyant, ne s'allume pas.
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles.
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 17:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 23:51 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Si pas de voyant de veille,
surement un problème au niveau de l'alim de Veille.
Vérifier la présence de la tension 5 volts stanby.
Rorick974
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 05:41 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Salut
Merci de ta réponse
je souhaiterais savoir sur quel carte dois-je vérifier les 5 volts stanby Idea , je sais me servir des appareils j'ai un peu de connaissance dans l'électronique mais à l'intérieur de ces écran plat sa reste du chinois toute ces cartes si vous pouvez me guider ça serait sympa
Merci d'avance
Rorick974
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 07:21 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
j'ai vu un 5v STB j'ai verifier et j'ai rien trouver comme valeur ainsi que les autre autour 12V 6V
que dois-je faire maintenant???
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:18 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
J'ai un schema d'une alim plasma SAMSUNG, je ne sais pas si c'est la bonne..................... on ne sait jamais ça pourra peut etre t'aider
http://www.sendspace.com/file/9hqxxj
Bon courage A+
Rorick974
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 19:53 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
merci pour ton aide mais le schéma que tu m'a donner ne correspond pas
j'arrive tjrs pas a trouver l'origine de la panne sur cette écran plasma
vous avez pas une piste pour me guider
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 20:36 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Desolé mais c'est la seule doc que j'ai, deja il te faut trouver la structure qui fabrique le +5v stby, sans lui rien ne fonctionne............
Il n'y a pas un CI genre VIPER2x, c'est celui qui est utilisé sur certaines alims SAMSUNG
Au pire poste une photo de l'alim, pour voir a quoi elle ressmble, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Bon courage A+
Rorick974
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 07:55 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
ok je vais mettre quelque photo de la platine afin d'avancer dans les recherches
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 08:58 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Je ne connais pas cette alim, mais la partie veille est içi entourée de rouge, c'est quoi la ref du petit CI 8 pins ????
Tu dois trouver une réf commençant par LJxx-xxxx , donne moi la, au cas ou
Rorick974
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 14:45 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Bjr
Je viens de regarder la partie alim effectivement il y a un CI de 8 pins ce que je lis dessus c'est VIPer 22A K78509
A quoi sert-il ?? peut-on le tester ???
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 15:36 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Le VIPER22 c'est un CI qui integre un transistor (en interne) et qui assure le decoupage pour faire le +5v stby
voiçi son datasheet http://www.sendspace.com/file/lu20af
Rorick974
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 16:12 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
re
ou puis-je commander cette pieces svp ???
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 16:56 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Il se trouve partout sur l'eshop http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=8212861&a…
sur farnell http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/viper22adip-e/circuit-d-alimentati…
ect,ect.......
Rorick974
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 11:28 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
j'ai pu trouver ce fameux CI viper22A et je l'ai remplacer et après la mise sous tension il ne se passe rien j'ai re controler les fusible ( principale et celui du coté de l'alim de veille ils sont OK.
que dois-je faire maintenant ???
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 11:31 (2010)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H Répondre en citant
Ben la pas vraiment trop de choix, je n'ai pas de solution miracle.................. il faut prendre des mesures, sans aucun schema bien sur
c'est moins evident pour tenter de depanner cette alim aux composants, sinon aprés il faut remplacer le module complet, mais le prix n'est
pas le meme.................
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:34 (2018)    Sujet du message: panne alimentation Samsung PS-42S5H
