Panne son sur Philips 29PT5408 chassis L04 EAA (RESOLU)
dom59
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 10:44 (2010)    Sujet du message: Panne son sur Philips 29PT5408 chassis L04 EAA (RESOLU) Répondre en citant
j'ai une tv CRT tombée en panne de son, une 29PT5408 L04EAA Philips, plus de son, en tuner ou via la peritel du decodeur TNT exterieur
telé de 3ans achetée en destockage neuve pour 100€
solution
Couper avec une pince  la pin 2 du TDA2616Q qui commande le mute de l'ampli via le processuer et les 2 transistors cms  7991 et 7992 (BC948A) ou couper la piste entre la resistance et le collecteur du transitor avec un cutter
Ainsi l'ampli n'est plus muet, meme si le processeur le demande toujours et on peut toujours couper le son sur la telecommande de la TNT car il n'y aura bientot plus besoin du tuner analogique de la tv
la panne d'origine est peut etre le transistor (pas facile a trouver un wk) ou une soudure ou meme le CPU , car l'icone mute est toujours presente qq secondes quand je fais varier le son via la telecommade TV, mais c'est pas grave la tv remarche et pour pas cher  Cool
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 10:44 (2010)    Sujet du message: Publicité
