thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu)
chatfl
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 10:20 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
j'ai mon thomson chassis ETC210 qui met jusqu'a un quart d'heure pour se mettre en route
auriez vous une idée pour la panne?
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 10:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 11:50 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
salutation il faut deja verrifier les condensateur dans l'alimentation si il ne sont pas gonfler tout simplement ... verrifier aussi les mauvaise soudures
verrifier les condos de l'auto alimentation
apres quand il essai de demarrer le voyant et t'il allumer ??? la tht demarre t'elle ???
car on a eu aussi les tube fatiguer sur ces models
chatfl
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 13:48 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
merci pour ta reponse
oui quand elle s'allume le voyant est allumé fixe ,la THT demarre tout de suite malgrés l'absence d'image et de son
je me suis mis en mode service et j'ai relevé le code erreur 26 (tube froid signal icut non conforme)est ce que le tube est hs?
qu'est ce que cela veux dire?
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 15:25 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
oui le tube est fatigue mais j'ai reussi a en recuperer en enlevant la moitier du bobinage de la bobine qui vient alimenter le filament ......
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 15:26 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
Code panne 26 veut bien dire que le tube image a mis du temps a renvoyer les infos de retour cathodes au processeur video...............
pour l'instant sur ce type de chassis, je n'en ai pas eu d'assez fatigué qui font ce defaut.................
par contre verifie les soudures de la THT et du connecteur tube, en particulier les deux pins filament............
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 18:08 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
moi malheureusement j'en ai fait une paire et la par contre thomson n'a pas fait desoft comme sur l'icc20 .......
par contre j'ai trouver l'info euras ou il disait d'enlever la moitier des spires sur la bobines ce qui fonctionne apparament bien puisque j'en ai fait qui on maintenant 2 ans et ne sont pas revenu ........ le tout c'est que le tube ne crame pas dans le temps ......
chatfl
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 19:18 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
voila j'ai fait tout les controles et je me decider a enlever 10 cm de la bobine LL200 mais voila le télé ne demare plus du tout
faut il que je change la bobine?
merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:08 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
Tu as un defaut different ou toujours le code panne 26 ???? Verifie si les 2 nappes souple sont bien connectés
chatfl
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:52 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
bonjour CC
je ne peux pas verifier le code panne parce l'ecran reste noir et donc je ne peux pas rentre en mode service
le voyant face avant clignote deux fois puis six fois et recomme deux fois ,six fois etc.......
si vous avez une idée?
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:56 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
Ben oui c'est toujours pareil 2 fois puis 6 fois = code panne 26 ....................... Au pire supprime la completement par un bout de fil ....................
La tension G2 ou noté SCREEN est bonne ????? elle doit etre d'environ 300 ou 400v
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 11:57 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
moi j'ai une question a tu fait la bonne bobine ????? on va commencer par sa tout de suite elle est normalement sur la platine TRC .....
chatfl
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 18:33 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
merci jonathan ,oui  j'ai fait la bonne bobine LL200 aucune erreur possible sur le produit
par contre je viens de verifier mes modifs et je m'apercoit que peut etre le fil de LL200 que j'ai ressoudé
n'a pas été dénudé assez loin ce qui explique l'ecran noir
je verifie et vous tiens au courant
merci pour votre aide
chatfl
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 20:30 (2010)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu) Répondre en citant
donc probleme résolu ,fil LL200 mal denudé,maintenant tout est OK elle mets environ 15 secondes pour démarer
merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:53 (2018)    Sujet du message: thomson 32WF402G met un quart d'heure a demarer (résolu)
