SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR
harilala andrianarimanana
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 17:47 (2008)    Sujet du message: SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR Répondre en citant
Jonathan, Arena
Je n'arrive pas a situer le CAF sur le schema, aidez-moi
Arena, please, locate the AFT on the scheme
Merci, thanks
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 17:47 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 20:13 (2008)    Sujet du message: SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR Répondre en citant
et voila le caf ou l'aft comem tu eux il est signaler en roue il y a plus qu'a suivre les fils
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 20:14 (2008)    Sujet du message: SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR Répondre en citant
jallai oublier clique sur la photo pour l'agrandir
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 17:52 (2008)    Sujet du message: SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR Répondre en citant
Merci beaucoup Jonathan !
arena
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 22:59 (2008)    Sujet du message: SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR Répondre en citant
The little transformer is inside that module,is a bit hard to adjust,I sugest you work with some wires
But first at all change all the electrolitics capacitors inside this module,may be that fix the panne,if not try the adjust whith the wires ..i hope you understand,my english is so bad...if you no understand tell me, i`ll try again with some automatic translator in french
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 17:41 (2008)    Sujet du message: SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR Répondre en citant
Arena,
Thank you very much
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: SCHEMA SONY KV-2182M9 et KV-2182MR
