panne sur thomson scecium ICC 19 100MHZ
dramnane
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:20 (2010)    Sujet du message: panne sur thomson scecium ICC 19 100MHZ Répondre en citant
Je dispose d'un téléviseur Thomson 52RW65ES ICC19 MM avec retro. Ces derniers j'ai constaté une dominance du bleu avec un réajustement difficile de la démagnétisation. cette panne débouchée sur une impossibilité d'allumage du poste. J'ai 3 tentative de démarrage rouge orange et puis clignotant de rouge continue.
Quelqu'un peut il m'aider, j'ai peur que la THT soit HS.
Merci d'avance.
Seul le sorcier peut prétendre aimer un enfant plus que sa mère
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 08:01 (2010)    Sujet du message: panne sur thomson scecium ICC 19 100MHZ Répondre en citant
Sujet deplacer ....... mauvaise categories
il faut pour commencer controler les soudures un peu partout de la tht au box 100 hz ..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: panne sur thomson scecium ICC 19 100MHZ
