[RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG
SPRANGERS
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 18:03 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour David,
j'ai dû partir et je viens de voir ton message. J'y ai répondu par message privé pour te dire mon accord, mais j'ai ajouté quelques précisions.Merci de me tenir au courant pour la suite des opérations.
Grand merci
Robert
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 18:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
SPRANGERS
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 10:39 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Grand merci au cdt David pour l'envoi de la pièce et de quelques conseils pour le montage!
Je tiendrai le forum au courant de la délicate opération de "remontage" , avec quelques photos, si vous jugez cela intéressant...
(je ne voudrais pas abuser!)
Chapeau à l'efficacité de ce forum et de ses membres!
Robert
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 10:54 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
non aucun probleme tu peu poster autant de photo que tu veux sa serviera au autre c'est le principe meme du forum
SPRANGERS
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 17:01 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour!
Me re-voilà ... Je venais de terminer le remontage de mon magnétoscope, tout en prenant quelques photos ... MAIS j'ai un petit problème, à mon avis, dû au réglage des engrenages et/ou de la crémaillère. La cassette ne va pas jusqu'au blocage.
Je pose une question (sans doute stupide...), mais quand on dit "cassette DOWN", je suppose que cela veut dire "cassette enlevée"?
Quelqu'un peut-il me confirmer ou infirmer cette interprétation??
Merci d'avance pour l'information!
Robert
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 17:34 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
non cassete down il me semble que c'est K7 charger ......... jusqu'en bas a confirmer par un specialsite pana
SPRANGERS
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 17:43 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
en effet, c'est plus plausible par rapport aux flèches des repères. Mais je ne parviens pas à enfoncer la K7 vraiment jusqu'au blocage mécanique.
Je continue encore mes essais. J'ai de toute façon déjà re-démonté le tout (à la longue je serai "spécialiste" de ce modèle... Very Happy ).
Merci et à +
SPRANGERS
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 18:38 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Voilà, je pense que le problème est réglé!
Les réglages se font avec la K7 enfoncée. A première vue, j'avais un léger décalage à l'engrenage de la roue codeuse par rapport au repère cranté.
Plus le temps aujourd'hui, mais les essais sont bons. Je terminerai demain et j'ajouterai photos et quelques commentaires.
Encore merci pour tout!
Robert
SPRANGERS
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 17:25 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour!
Voilà, tout est en ordre; j'ai enregistré le football hier soir et tout fonctionne à merveille!
Encore un immense merci à ce forum et au Cdt David en particulier, parce que, sans vous, mon magnétoscope serait toujours en panne.
Je prépare les textes et les photos qui expliquent le processus de la réparation. Ce sera en ordre sous peu ...
A très bientôt.  Okay
Robert
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 17:18 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour!
Me voilà de retour pour poser une petite question ... afin de ne pas trop encombrer le forum.
J'ai préparé les textes (12 points) et les photos explicatives (7 groupes). Cela est donc assez long. Pour moi, tout est prêt, mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord, vu l'espace que je vais utiliser.
Merci d'avance de me donner (ou refuser) le feu vert!
Mon magnétoscope est toujours au top!
Robert.
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 17:27 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Pas de pb, vas y .......................... le feu est vert Okay
Mefie toi si tu passe a l'orange = -4 points Mr. Green
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 18:15 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Ok, merci; je fonce!
Démontage du magnétoscope Panasonic NV-SD400 en vue de remplacer le cylindre en nylon placé sur l'axe du moteur et qui est la cause du blocage de l'appareil, avec la mention F03 (ou F04).
1) Enlever les 4 vis de fixation de la protection mécanique (2 sur chaque face latérale).
Remarque: lorsque le capot est enlevé, les capteurs sont à la lumière et les commandes électriques du magnétoscope sont perturbées. Pour exécuter ces commandes, placer une feuille opaque sur l'appareil.
2) Enlever les fiches (broches) en indiquant le sens gauche-droite pour éviter une inversion éventuelle lors du remontage.
Enlever la pièce en plastique qui bloque les plaquettes des circuits imprimés. Cette pièce est clipsée sur l'axe cylindrique.
3) Pour pouvoir retirer le bloc complet, il faut enlever des vis des deux côtés.
- par le dessus: 2 vis vers l'avant, sous le porte-cassette (A et B) et deux vers l'arrière (C et D)
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 18:40 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
4) Retourner l'appareil et enlever les 3 vis de la tôle de protection, puis soulever les clips (2 de chaque côté).
5) Du même côté, enlever les 3 vis (entourées sur la photo).
6) Retourner prudemment l'appareil, puis enlever le bloc complet comportant le porte-cassette et le moteur.
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 19:04 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
7) Le bloc moteur est fixé par une vis et le support en plastique est clipsé à 2 endroits. Enlever la vis et soulever le support en plastique prudemment pour éviter la casse.
Cool Le moteur est clipsé sur sa base en plastique. Il faut l'enlever sans forcer.
9) Il faut retirer la vis sans fin (en plastique),et on a alors accès au petit cylindre qui est fendu et qui est la cause de la panne.
Il suffit de le faire glisser de l'axe métallique du moteur.
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 19:20 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
10) Remplacer ce cylindre avec beaucoup d'attention afin de ne pas le casser (je parle du nouveau!!)
Exécuter l'enfoncement de l'axe du moteur en plaçant le manchon sur une surface dure et plane et faire bien attention de ne pas détériorer le bout qui sera ensuite introduit dans la vis sans fin.
Appliquer un peu de graisse noire sur la vis sans fin après montage.
11) Pour le remontage, fixer le moteur dans les logements prévus et clipser.
Avant de bloquer la vis de fixation, il faut vérifier que l'alignement mécanique des repères soit correct. Le plan reprenant la façon de procéder est gravé dans la tôle de protection métallique inférieure du magnétoscope, ainsi que sur le lien
"http://www.sendspace.com/file/ji55xe" et télécharger (K dek.pdf).
Attention: il faut procéder à la mise en conformité des repères avec une cassette complètement introduite dans le chargeur.
12) Bloquer la vis du bloc moteur et tout remonter dans l'ordre inverse du démontage ... !
Bon courage; c'est relativement simple (puisque j'y suis parvenu!).
Si problème, je me ferai un plaisir de donner des informations plus complètes ( Mr. Green )
A bientôt?
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 19:46 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Merci pour ce jolie TUTO c'est tres sympa de ta part et on ne peut etre plus claire ..... je pense qu'il servira a l'avenir de base pour ce qui on cette panne merci .... et merci de la part de ceux qui l'utiliserons LOL
et chapeau bas
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 22:47 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonsoir Jonathan,
je devais bien ça pour vous remercier de votre aide qui m'a été d'un grand secours et particulièrement celle du Cdt David.
Je souhaite longue vie à ce forum et si je peux rendre service dans l'un ou l'autre domaine, je le ferai avec plaisir.
Je continuerai à visiter le régulièrement le "Teleservice".
A bientôt.
Robert.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG
Page 2 sur 3
