[RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG
Aller à la page: 1, 2, 3  >
SPRANGERS
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 17:56 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour!
J'ai démonté le couvercle de mon magnétoscope après avoir découvert l'existence de votre forum.
J'ai lu attentivement les 3 pages concernant un problème concernant un magnétoscope NV-HS900F qui, à première vue "souffre" du même mal que le mien (NV-SD400). Très souvent, l'appareil se met en sécurité et plus rien ne fonctionne: la mention F03 ou parfois F04 s'affiche et tout est bloqué...
Je voudrais savoir si les explications, qui sont d'ailleurs très précises, que vous donnez pour le modèle HS900F sont valables pour le SD400 et si vous pensez que je peux arriver à dépanner (disons que je suis très patient et relativement adroit dans le domaine technique, du moins, je l'espère ...).
Merci d'avance pour votre future importante collaboration!
Okay
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 17:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 18:06 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
la mecanique nvsd400 est tres similaire au nv-hs900f.Tu peux tenter ;si tu es adroit, ta chance et vérifier l'état de l'axe plastique emboutit sur l'embout du moteur de chargement ( voir si fêlure).Je peux te fournir cette pièce si elle est cassée.
cdt   david
Kolle
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 19:01 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Oui même méca , défaut petit manchon plastique sur l'axe du moteur chargement fendu.
SPRANGERS
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 12:20 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour!
Grand merci pour vos messages très rapides et qui me donnent du courage...
Je vais attaquer la "bête" cet après-midi et je vous tiendrai au courant de l'évolution que j'espère positive!
Merci. A+
SPRANGERS
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:36 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Je suis parvenu, non sans difficulté, à démonter le moteur et c'est en effet le petit cylindre intérieur qui est fendu sur toute la longueur.
J'ai collé (super glue 3) en l'écartant légèrement, puis en pressant. Je verrai demain si la colle tient ou si je dois remplacer ce cylindre.
Mr "duvdu" peut-il me confirmer la possibilité de me procurer cette pièce et sous quelles conditions?
Concernant le démontage du magnétoscope, j'ai dû enlever pas mal de vis, même par le dessous du magnétoscope, et aussi enlever la partie frontale. Si quelqu'un souhaite voir le processus, avec photos à l'appui, je peux tenter de le faire ...
Bonne nuit et à demain (en principe).
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 08:07 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
oui je veux bien que tu nous fasse le processus de demontage sa serai pas mal aussi de faire une photo de l'axe plastique fissurer
merci par avance
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 09:23 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
il est préferrable de changer cette axe plastique et non de la coller a la super glue: bonjour les dégàts !!!
cdt
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 11:39 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
oui, je suis tout à fait d'accord qu'il est préférable de changer la pièce, mais pour la trouver, j'ai besoin de votre aide, comme je l'écris dans le message précédent. Si je souhaite donner mon adresse électronique et/ou physique, comment puis-je procéder?
Je vais tenter de photographier le petit cylindre, mais c'est tellement petit que le résultat ne sera peut-être pas extra!
Merci pour votre aide!
Robert
SPRANGERS
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 11:57 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Re-bonjour,
voilà; j'avais pris quelques photos hier soir pendant le démontage et je tente l'envoi!
SPRANGERS
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 14:03 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Je suis toujours au même point...
Appareil démonté et en attente d'une information pour me procurer le fameux petit cylindre en plastique, ou une indication pour l'acheter (par exemple par l'intermédiaire du cdt David).
En remontant l'appareil (si je trouve la nouvelle pièce), je prendrai les photos lors de chaque phase importante et vous ferai part de la façon de procéder.
A bientôt pour la suite du feuilleton!
Et merci!!
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 14:44 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
je t'ai envoyé mes conditions en message privé.As tu reçu ce message?
CORDIALEMENT  DAVID
SPRANGERS
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 16:31 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour David,
non, je n'ai pas reçu ton message privé. Je vais t'en envoyer un dans quelques instants, en espérant que cela va fonctionner!
Merci pour ton dévouement!
Robert
SPRANGERS
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 14:43 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
je me permets de reprendre "la plume"pour rappeler à David que je n'ai pas reçu son message privé et que je lui en ai envoyé un avec mon adresse électronique...
Puisque je vois que David est en ligne, peut-être pourrait-il, en direct, refaire une tentative?
Aurait-il reçu mon message privé?
Sinon, c'est qu'il y a un petit problème, sans doute.
Je remercie d'avance David et les autres personnes qui pourraient éventuellement venir à mon secours concernant la panne de mon magnétoscope!
Robert
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 16:00 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
je t'ai renvoyé un message privé: il est en attent de lecture sur ta boite.
cdt   david
SPRANGERS
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 18:03 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG Répondre en citant
Bonjour David,
j'ai dû partir et je viens de voir ton message. J'y ai répondu par message privé pour te dire mon accord, mais j'ai ajouté quelques précisions.Merci de me tenir au courant pour la suite des opérations.
Grand merci
Robert
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Magnétoscope Panasonic NV-SD400EG
Page 1 sur 3
