code erreur 26pf 7521d
lasco
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 16:51 (2010)    Sujet du message: code erreur 26pf 7521d Répondre en citant
bonjour a l'alumage le televiseur clignote voyany vert ou rouge ca depant des moments 2fois  puis 5fois  puis 7fois  cela correspond il au code 257 ?  et dans ce cas qu'elle en est la cause    merci
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 16:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 20:39 (2010)    Sujet du message: code erreur 26pf 7521d Répondre en citant
code erreur inexistant ........ il est sois a 1 chiffre sois a 2 chiffre
lasco
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 22:55 (2010)    Sujet du message: code erreur 26pf 7521d Répondre en citant
bonsoir ce n'est peu etre pas un code erreur pourtant a chaque alumage le voyant vert ou rouge clignote 2fois  puis 5fois  puis 7fois et en boucle quelqu'un aurait il une info????
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 08:21 (2010)    Sujet du message: code erreur 26pf 7521d Répondre en citant
au vu des symptom sois il manque un simple 12 V sur l'alimentation sois tu a un probleme sur le bus I2C dans tout les cas il faut l'ouvrir et faire des mesures
pour le depanner ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:06 (2018)    Sujet du message: code erreur 26pf 7521d
