[Résolu] lcd thomson 37 lb130s5
Aller à la page: <  1, 2
olyver77
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 12:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
re..................... Sad
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 12:37 (2010)    Sujet du message: Publicité
olyver77
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 12:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
désolé
olyver77
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 12:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
il en manque une, on va enfin y arriver...........
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 10:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
effectivement cette platine a bcp de probleme il faut remplacer 3 petit condos si toujours meme probleme il faut remplacer le circuit integres a6159 et dans le dernier cas et je commence a en voir remplacer le relai qui a charbonner par un kit de chez thomson car il n'existe plus
olyver77
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 13:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
 bonjour Jonathan
j'ai commandé la platine sur un site en pologne .
j'ai mis 2 sites pour info.
A+ pour te dire si ça fonctionne
www.100Hz.pl http://www.lewandowscy.pl
olyver77
olyver77
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 18:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
j'ai enfin reçu la platine et le lcd fonctionne .
je vous remercie tous de votre aide.
A +
olyver77
damien38
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 12:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
Bonjour J'ai exactement le meme probleme que toi mais en plus j'ai une vapa qui à brulé coté primaire (C19).
Pouvez vous me donner le type et la valeur de cette capa.
Je vais commander les condo coté secondaire car ils sont foutu aussi (exactement la meme photos que toi avant replacement).
Je cherche aussi le schema de cette carte d'alim mais le serveur n'est plus dispo depuis aujourd'hui... (si quelqu'un là, merci)
Damien38
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 19:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
Le schema de cette alim n'est pas fourni, ton condo C19 est un 2.2nF 2Kv ou 3Kv..............
Bon depannage A+
TheFisher
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 14:50 (2010)    Sujet du message: LCD Thomson Répondre en citant
Même panne pour moi, les 2 condos 2200uf gonflé,
la self cramé et C19 avec une valeur non visible.
Le cas est annoncé résolu, cela veut il dire qu'il suffit de changer celà pour resoudre le problème
Quelqu'un as t il réussi à depanner?
Merci à l'avance pour votre aide
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 17:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
En theorie oui il n'y a que ça, les deux condos, la capa C19 = 2.2nF 2Kv et la self brulée, qui bien souvent n'est meme pas coupée.......
Bonn continuation A+
TheFisher
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 16:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5 Répondre en citant
J'ai enfin trouvé le temps de remplacer tous ces composants.
A la mise sous tension j'étais content , l'image est OK
Mais je n'ai plus de son.
J'ai mesuré la tension d'alimentation du son, j'ai 24.8v ca me semble bizarre
Votre avis?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd thomson 37 lb130s5
Page 2 sur 2
