Panne TV Thomson 21CT180S
navigateur34
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 18:59 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
Marque : Thomson
Model : 21CT180S
Chassis :EUTVD2001
Qualqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème, le TDA9302 a été changé il y a 5 mois + DF010 et CF010.
Que reste t-il à faire ?
Merci de vos conseils.
Toujours un pas en avant
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 18:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 21:14 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
Sujet deplacé, mauvais endroit
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 07:48 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
salut deja pour commencer que fait t'il comme default ?,???
navigateur34
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 22:48 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
A la mise en marche, allumage du voyant en vert puis jaune puis rouge avec claquement puis arrêt en sécurité je suppose.
L'alimentation est correcte du moins sur le peu de mesure que je puisse faire, quelques secondes.
Voilà pour les symptomes.
merci de votre aide.
Okay
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 08:17 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
salut il y a eu pas mal de tht et normalement a l'oscillo tu doit avoir des rebonb un court instant sur le collecteur ligne .....
navigateur34
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 09:47 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
N'ayant pas d'oscillo, il y a t il une autre méthode pour vérifier si la THT est HS ?
J'ai commandé une nouvelle THT, y a t il d'autres éléments à prévoir autour ?
Merci Wink
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 10:12 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
verrifier le transistor ligne
navigateur34
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 13:29 (2010)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S Répondre en citant
j'ai commandé les pièces, je reviens vers vous dès que j'ai fait les changements.
Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: Panne TV Thomson 21CT180S
