Panne samsung Le40a626 crystal gloss
asta
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 14:54 (2010)    Sujet du message: Panne samsung Le40a626 crystal gloss Répondre en citant
bonjour à tous
Hier soir ma tv a rendu l'âme dans un claquement, plus de temoin veille , plus aucune action possible dessus.
Il s'avere que même dans le plastique entourant la dalle, il y a des fêlures dans le plastique, plein de petites fêlures comme si elle avait absorbé un gros coup de jus ou de chaleur.
Bref j'ouvre la bête , le fusible d'entrée est bon sur la carte alim numero bn44-00197, mais celui au centre est mort, je le change je branche rebelote il explose.
J'avoue etre depassé car je ne trouve ni schema ni info sur des problemes concernant cette alim sur le net.
En même temps je suis pas un pro donc je soupçonne la carte alim à cause du fusible mais bon... j'ai testé quelques condos et diodes , tout est bon pour ce que j'ai testé. Reste que je me souviens quand je depannais les anciennes cathodiques que les gros transistors (CMOS ?? MOS ??) semblaient etre souvent mort, mais je ne me souviens plus comment les tester et en plus là y en a deux trois quatre et cinq pattes.
Bref si qq'un peut me filer un coup de main c'est de refus Confused
merci d'avance
Marque : samsung
Model le40a626a3m
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 14:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
asta
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 16:52 (2010)    Sujet du message: Panne samsung Le40a626 crystal gloss Répondre en citant
bon j'edite mon sujet avec un nouveau message pour que ça soit plus clair
j'ai branché l'alim seul sur le secteur , même resultat le fusible pète. j'ai tenté de suivre le cheminement du courant sur la carte mais je ne sais pas tester les gros transistors (BU?).
http://cgi.ebay.co.uk/SAMSUNG-BN44-00197-PSU-POWER-SUPPLY-FOR-LCD-TV_W0QQit…
Un lien avec une photo de la carte alim en question , bn44-00197
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 08:46 (2010)    Sujet du message: Panne samsung Le40a626 crystal gloss Répondre en citant
L'alim se depanne sans schema, si on y arrive........................ sinon remplacement complet du module, de toute façon si un
fusible claque, il y a bien un pb sur celle çi..................
C'est un modele recent, il n'est plus sous garantie ???? Ils sont garanti 2 ans SAMSUNG avec une intervention sur site.............
asta
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 13:39 (2010)    Sujet du message: Panne samsung Le40a626 crystal gloss Répondre en citant
j'up le post car j'ai trouvé qq composants cramés dont deux transistors mais comme je tatonne , je voulais savoir si qq'un avait par hasard le plan de cette carte alimentation car j'ai rien trouvé sur le net.
ref : bn44-00197 rev A
merci d'avance
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 14:43 (2010)    Sujet du message: Panne samsung Le40a626 crystal gloss Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: Panne samsung Le40a626 crystal gloss
