TARGA LT3210 recherche notice + schema
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 09:18 (2010)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema Répondre en citant
salut a tous
je recherche pour un model TARGA LT3210 la notice utilisateur ainsi que le schema technique il parraitrer que c'est du samsung ou que c'est fabriquer par samsung et vendu par lidl
le tv fonctionne en lui meme sans probleme j'ai deja reparer probleme d'alimentation ....
mais un petit truc me turlupine ...... LOL
il y a 2 tuner a l'interieur ....... jusque l'a aucun probleme
j'ai d'abord penser a la TNT ....... de plus sur la telecommande il 'y a un bouton DTV .. mais ne fonctionne pas ..... a mince alors ......
apres j'ai penser au PIP il y a bien une fonction pip mais desactiver ( barre grisé impossible a acceder )
donc a quoi sert ce 2eme tuner si ce n'est a faire chier le technicien ??????
alors je me suis dit que si sa se trouve en accedant au menu service est modifier les options on pouvais peu etre modifier ces options ..... et sois ajouter le pip ou
peut etre faire fonctionner la TNT j'insiste aussi sur le fait qu'une TCD samsung fonctionne aussi dessus ....
j'insiste aussi sur le fait que j'en ai rentrer un 2eme en reparation aussi pour probleme d'alimentation que j'ai reparer aussi et meme soucis pas de PIP et pas de TNT
donc c'est pour cela que j'aimerai avoir la notice utilisateur , le schema , et peut etre le mode service ...
merci pour tout
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 09:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 09:33 (2010)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema Répondre en citant
en cherchant un peu j'ai trouver eja une specifiation technique
Le Targa Visionary LT 3210 restitue idéalement le nouveau standard de télévision Haute Définition.
80 cm de diagonale, une restitution parfaite des couleurs au nouveau format 16:9 et un double tuner intégré avec fonction "Picture in Picture" vous feront voir la télévision d'un autre oeil. Convivial et bien équipé avec ses enceintes bi-directionnelles, son système audio SRS, le tri automatique des canaux ou le vidéotexte avec une mémoire de 4000 pages, vous ne pourrez bientôt plus vous en passer !
Accrochez-le au mur ! Cet écran d’à peine 10 cm d’épaisseur est conçu pour un montage mural VESA.
mais alors la je comprend pas pourquoi le pip ne fonctionne pas
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 09:35 (2010)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema Répondre en citant
Modèle Targa Visionary LT 3210
Couleurs 16,7 millions
Résolution maximale 1366 x 768 pixels
OSD Interface graphique facile à utiliser
Télétexte TOP/FLOF, Mémoire de 4000 pages, Niveau 1.5
Normes TV PAL/ SECAM
Entrées Entrée antenne PAL/ SECAM
Prise PERITEL (Entrée RVB, Vidéo/Audio G/D)
Prise PERITEL (S-Vidéo, Vidéo/Audio G/D)
S-Vidéo / Entrée Audio G/D
Entrée Vidéo / Audio G/D
2 composants vidéo (Y/Pb/Pr) / Entrée Audio G/D DVI / Entrée audio G/D (avec décodage HDCP) VGA / Entrée Audio G/D
Diagonale maximale 80 cm / Format 16:9
Normes audio NICAM ; A2 Stereo ; Mono
Données audio 2 x 7,5 Watt RMS, Enceintes bi-directionnelles
Temps de réaction 8 ms (gris à gris) (type)
Contraste 1000:1 (type)
Luminosité 450 cd/m2 (type)
Angle visuel 178° / 178° (type)
Accessoires recommandés Support mural
Touches de contrôle Télécommande infrarouges
Fonctions de base actionnables sur l’appareil
Normes de sécurité importantes CE
Classe de pixels défectueux : 13406-2 Classe II
Spannungsversorgung Alimentation interne avec commutateur
Consommation d'énergie (Marche/Suspendu/Arrêt) 150 W type / < 2 Watts en veille
Type Téléviseur LCD 32 pouces
Dimensions (LxHxP) 805 mm, 585 mm, 100 mm (210 mm pied inclus)
Poids 18,6 kg
Fonctions spéciales - Prêt pour la TV Haute Définition
- Entrée DVI (HDCP)
- Balayage Progressive Scan PAL
- Double Tuner
- Fonction Picture in Picture
- Double Affichage
- Recherche automatique des émetteurs
- Tri automatique des canaux
- Entrée AV accessible depuis la façade avant
- Fonctions de programmation d’enregistrements
- Conçu pour un montage mural VESA
Coffret d’emballage - Télécommande infrarouges avec 2 batteries
- Câble réseau, antenne câble
- Câble adaptateur
- Câble adaptateur Stéréo-Audio / Vidéo
- Câble adaptateur Stéréo Audio (Fiche Cinch)
- Câble PERITEL double blindage
- Câble adaptateur HDMI vers DVI
- Instructions complètes en français
Garantie 36 mois Enlèvement / Retour
il me manque alors de cherche la notice pour le PIP parce qu'alors je n'ai rien compris au fonctionnement il foit avoir une astuce ...
merci a vous si vous l'avez
Kolle
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 10:10 (2010)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema Répondre en citant
Il ya une notice sur Diplodocs en Allemand.
Un extrait pour "essayer"
http://www.sendspace.com/file/17y6qz
Kolle
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 10:21 (2010)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema Répondre en citant
Plutot ceci
http://www.sendspace.com/file/ajq6s7
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 21:48 (2010)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema Répondre en citant
ok merci je regarderai demain si c'est bon ou pas
salutation et merci encore
TITI
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 18:14 (2010)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema Répondre en citant
bonjour,je suis nouveau et je recherche une aide pour ce modele TARGA LT3210 . je sais que votre poste date pas aujourd huit,mais je tente le coup.
j'ai une panne sur l alimentation et je voudrais savoir ce que vous avez remplacé merci .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:20 (2018)    Sujet du message: TARGA LT3210 recherche notice + schema
