probleme plasma hisense
salink8
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 21:59 (2010)    Sujet du message: probleme plasma hisense Répondre en citant
Bonjour j'ai un probleme sur mon plasma hisense pdp 4211eu...il ne demare plus..je l'ai ouvert...a la mise sous tension les 2 relais de l'alimentation s'enclenche,les diodes verte s'allumes..environ 30 sec le relais rly80001 se coupe la diode verte s'etein, la diode rouge s'allume led 800la diode verte platine gestion s'etein...ensuite les autres diodes s'etein. une personne peu me renseigne sur la panne...merci d'avance j'ai des connaissance en depannage television..tous renseignemant me serais utile..merci thierry
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 21:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 08:08 (2010)    Sujet du message: probleme plasma hisense Répondre en citant
Vu ce que tu decris, ça ressemble beaucoup a une alim SAMSUNG, controle la presence des tensions VA, VS...............
Rempli ce formulaire de demande d'aide http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
salink8
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 18:53 (2010)    Sujet du message: probleme plasma hisense Répondre en citant
il s'agit bien d'une alim samsung
Marque : HIsense
modele: 4211eu
suite à mon dernier message, petite avancé, j'ai trouvé un relais de demarrage hs, remplacement de celui ci. Plus de grissellement mais le plasma ne demarre toujours pas, maintenant la led en face avant s'allume et s'eteint aussitot. Sur la platine alim au demarage j'ai 2 led verte sur 3 qui s'allume puis plus qu'une allumé et une led rouge en plus
Mesure
vsb=5v
vs=0
D5VL=0
vcc=0
ve=0
va=0
Cordialement salink
salink8
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 19:01 (2010)    Sujet du message: probleme plasma hisense Répondre en citant
voici les photos
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 20:29 (2010)    Sujet du message: probleme plasma hisense Répondre en citant
Controle les deux grosses resistances blanches (faible valeur) juste a droite des relais.......................
elles peuvent se couper, si le relai a un souçi............
salink8
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 21:31 (2010)    Sujet du message: probleme plasma hisense Répondre en citant
Les 2 resistances sont bonnes deja verifier , mais merci.
Par contre je pense que le probléme vient d'un petit transistor qui s'appelle q8004
La reference ecrite dessus est C3200  Y K422
Si quelqu'un sait ou le trouver
salink8
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 22:08 (2010)    Sujet du message: probleme plasma hisense Répondre en citant
Rebonjour à toutes et a tous suite de mon aventure, remplacement des transistors et la ce fut la plus grande deception de ma vie  Wink . Plus serieusement le probléme ne vient pas de la si quelqu'un a une idée merci
jerry
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 17:30 (2011)    Sujet du message: m^me panne sur plasma hisense Répondre en citant
Je viens de lire vos soucis. J'ai la même panne sur le même téléviseur. Avez vous trouver de votre coté des réponses à ce soucis
Jerry
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:29 (2018)    Sujet du message: probleme plasma hisense
