Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir
bbadz
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 14:29 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
j'ai un probleme avec ce LCD :
à l'allumage, le voyant passe au vert, furtive image bleue ....puis écran noir.
Absence de son également.
La led reste verte lorsqu'on allume la TV - Pas d'OSD
j'ai démonté la bête et j'ai déconnecté la carte contenant la connectique Peritel/RCA ..... Je l'ai rebranché et remis en route la TV => l'image est à nouveau apparue !!
Du coup j'ai mis de la bombe à contact sur le connecteur et j'ai replacé et refermé le tout => il a fonctionné sans problème .....pendant une semaine.
si je remet un coup de bombe à contact, ca remarche pendant une courte période (8 à 10 jours généralement).
Si vous avez des idées, des mesures à prendre ......merci ;-)
ps: j'ai récuperer le schéma.
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 14:29 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 16:26 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
le defaut se produit en tuner et en peritel ?????
moi je pense que tu a un probleme de contact sur le connecteur verrifier les soudures sur les 2 platine
bon courage
bbadz
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:01 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
bon courage
bonjour jonathan,
oui le problème se produit en tuner et peritel. je n'ai pas pu essayé avec les autres entrées.
j'ai verifié les soudures et l'etat du connecteur femelle (c'est la carte Tuner qui vient s'enficher directement dans le connecteur) ...... RAS (malheureusement).
J'ai cru qu'il s'agissait d'un probleme mecanique au debut (carte qui bouge et perte de la connection)....mais apparemment non, lorsque je bouge la carte je ne perd pas l'image : il faut carrément deconnecter la carte pour avoir la panne.
je me demandais si le problème ne pouvait pas venir de l'alimentation.
j'ai remarqué qu'il y'avait 2 ventilos dans le LCD.......mais ils ne se mettent jamais en route : est-ce normal ?
merci.
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:07 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
il se mette peut etre en route qu'a partir d'un certaine temperature ............. car les ventilo c'est bryuant et qu'on ecoute la tv c'est peut etre pas forcement agreable
moi je ne comprend pas sa ne peut etre que mecanique car si tu remet du contact et que sa remarche ...............
bizzard
la malheureusement j'ai pas d'autre idee
bbadz
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:11 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
Merci pour les infos.
je ne sais pas si l'on peut mettre des liens vers d'autres forums/sites mais je voulais savoir si ce topic pouvez m'aider :
http://forums.futura-sciences.com/thread188934.html
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:13 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
oui tu peut mettre des liens pas de probleme
la je pense que pour ton liens c'est un probleme de backlight d'affichage qu'il  y alors que toi tu a un probleme de video ....
depanntv
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 00:36 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
 Chassis LC03B , pas mal de probleme de soft sur ce chassis !!  exemple
Châssis : 15LCDM03B (LCD03B)
Symptôme :
L’écran est noir du à l’absence de rétro-éclairage .
Remède :
Remplacer le software par la nouvelle versions V80_1.
Méthode mise à jour :
La nouvelle version du Software et la procédure de mise à jour sera disponible sur notre site internet
Châssis : LCD03B
27LCDB03B - 27LCDB03BBK
30LCDB03B - 30LCDB03BBK
Symptôme :
- Bruit de l’alimentation en fonction du contenu vidéo.
- A la mise en service de l’appareil, l'image est absente, l’écran est bleu et le son est présent.
Remède :
Remplacer le software par de nouvelles versions
bbadz
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 10:21 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
depanntv a écrit:
Bonsoir Chassis LC03B , pas mal de probleme de soft sur ce chassis !!  exemple
Symptôme :
Remède :
Châssis : LCD03B
Symptôme :
Remède :
Merci !!
ou puis-je trouver les softs et les logiciels pour mettre à jour le soft (+schéma du cable) ?
merci encore, si c'est jouable, je vais tenter cette méthode.
depanntv
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 14:13 (2008)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
 le probleme c'est que les softs ne sont disponible que chez thomson
http://service.thomson-network.com    sans acces autorisé  pas de possibliité
LABTOOL48
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 04:52 (2009)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir Répondre en citant
SALUT
s'il vous plait si quel qu'un peut m'aider j'ai meme  panne que lui et j'ai essayé de telecharger la mis a jour mais je n'ai pas le code d'acces s'il y'a quel de chez thomsn qui peut me telechage la mis a jour ou bien le flash dump de l'eeprom  AT49BV8192AT
merci d'avance
cherche dump/firmware pour un televiseur thomson lcd model LCDB03BBK
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:47 (2018)    Sujet du message: Thomson LCD => 27LCDB03B Ecran Noir
