[Résolu] Probleme allumage thomson RP46L
befa
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 22:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme allumage thomson RP46L Répondre en citant
Bonjour a tous,
voila un peu plus d'un an que j'ai acheté mon retro-projecteur. il date de 1996.
il a touours bien fonctionné.
et la j'essaie de l'allumer et il y a comme des craquements mais l'image est la quand meme.
2 heures apres je le rallume les craquement sont toujours la et l'écran s'eteint.
Est-ce deja arrivé a quelqu'un?
j'hesite a ouvrir l'engin, j'ai un peu peur.
mes questions sont:
- cela vient de quelles parties a votre avis?
- est - ce encore reparable?
- cela vaut-il le coup?
merc d'avance.
Marque : THOMSON
Model : RP46L
Chassis : ICC9
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 22:04 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 07:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme allumage thomson RP46L Répondre en citant
Citation:
impossible a dire mais deja a controller sur les chassis ICC9 ... il faut deja dans un premier temps refaire tout les soudures ......
ensuite il faut verrifier surtout si c'est le spillter carre si il n'ARC pas contre la ferraille ..........
Citation:
sans identifier la panne exacte dur a dire .....
Citation:
impossible a dire non plus sa depend de la panne
mais dans le doute fait toi faire une devis par un depanneur .......... apres libre a toi de l'accepter ou de le refuser ... .
befa
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 09:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme allumage thomson RP46L Répondre en citant
ok,
merci beaucoup.
j'ai deja demander a quelques boites si elles savaient, pouvais réparer, faire un devis....
j'attends.
je vous tiens au courant.
befa
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 12:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme allumage thomson RP46L Répondre en citant
me revoilà.
un réparateur est passé.
c'était le splitter qui était mort, il l'a changé et c'est bon.
en tout cas merci a ce site qui est plein de renseignements.
befa
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 12:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme allumage thomson RP46L Répondre en citant
sinon, j'avais une petite question...
j'ai une entrée YUV sur le retro.
Est ce compatible avec de la HD ou pas?
j'arrive pas a trouver des infos...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme allumage thomson RP46L
