panne chaine thomson cs600B (résolu)
chatfl
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 21:46 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
j'ai ma chaine qui est en panne ,je l"ai ouverte, le TDA7294 a explosé ainsi que les deux fusibles d'alimentation
me suffit il de changer le TDA ou biendoit je verifier d'autres elements
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 21:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 17:28 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
Bonjour.
Tu devrais nous donner la Réf et la Marque de ta Chaine.
Sinon change le TDA , les fusibles , contrôle que tu n'as pas de Court-circuit sur tes sorties ou tes HP Hs.
@+++SECPO83
chatfl
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 20:12 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
toute mes excuses ,la marque est Thomson la référence CS600B
qu'apelle tu les sorties ou HP hs ?
est ce que le robleme peut venir de l'alim ?
chatfl
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 17:31 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
j'ai changer le TDA et les fusibles et a la remise souq tension les deux fusibles claque
je ne sais pas trop par ou commencer?
si quelqu'un peuxme donner des conseils
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 20:30 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
il faut rechercher un courcircuit par rapport a la masse .... tout simplement ......
chatfl
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 21:22 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
merci pour ta reponse
mais comment doit je proceder?
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 08:07 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
il faut prendre ton multi et regarder si entre le fusible et la masse tu n' a pas un courcircuit ...;; si oui il faut identifer tout les composants apres on avise ... est ce que les fusible se trouve avant par exemple le pont redresseur ou apres ...etc .... il va falloir tapez dans le schema
chatfl
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:39 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
j'ai verifier le pont redresseur ,les diodes sont ok j'ai verifié les capas autour idem je suis le schema mais le probleme comme les fusibles ne tiennent pas je ne peux pas verifier les tensions en aval ,uniquement en amont et elles sont ok
j'ai avancé un petit peu ,la panne se situerai lorsque je branche le connecteur P801 sur N801 pour ceux qui connaise le schema par contre je ne sais pas comment remonter la panne ,faut il que cherche pareil un court circuit par apport a la masse?
si vous avez des idées?
chatfl
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 15:59 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
bon le deuxieme TDA est HS ,je viens de le changer ,les fusible OK mais il n'y aucun son qui sort de la chaine
j'ai testé les Hp ils sont OK
si vous avez une soluce?
chatfl
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 16:14 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
un grand merci pour votre aide ,je viens de trouver la panne c'etait un des  fils du connecteur P801 qui c'est coupé a force de brancher et débrancher
le chaine marche nickel
un grand merci a tous et au forum
chico500
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 13:01 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
tout d'abord je suis nouveau sur ce forum donc veuillez m'excuser si je ne post mon problème au bon endroit.
Voila je n'est plus de son sur ma chaine hifi thomson cs600b. Pourtant lorsque je branche un ampli sur la sortie j'entend légèrement le son. Est-ce que quelqu'un pourrait-il m'aider? Et éventuellement pourrais-je obtenir les schémas électronique?
Je possède un multimètre, un oscilloscope et je suis en BTS électronique.
Merci cordialement Chico
chatfl
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 20:26 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
bonsoir Chico500
tout d'abord tu doit créer un nouveau post pour ton probléme
pour le schema tu le trouvera ici http://teleservice.xooit.fr/portal.php
section téléchargement
que veux tu dire lorsque tu branche un ampli?
chico500
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 21:09 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
en fait à la place des baffes j'ai brancher un ampli audio et dérière l'ampli biensur des baffes. Mais j'ai commander 2 TDA7294 afin de les remplacer. Je te remerci pour les schémas je vais quand même y jeter un oeil. Je tiens au courant lorsque je receverai les pièces.
chico500
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 15:29 (2010)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu) Répondre en citant
je vien de changer les deux TDA7294 et j'ai toujours pas de son Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: panne chaine thomson cs600B (résolu)
