RESOLUTION DE PANNE EM2 PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 11:51 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE EM2 PHILIPS Répondre en citant
28/11/2006
Default  : NE demarre pas passe en securite ( impultion ligne trop petite en amplitude 600V )
Solution : Remplacer R3460 et R3461 couper ( 1ohm ) attention peut etre du au regulateur 7906 ( c/C sous tension )
           ou de la rupture de masse ( toujours a refaire d'office )
22/12/2005
Default  : En securite , en elevant le 7529 le tv reste en securite essayer un autre box le tv demarre norlamement
           conclusion box 100hz en panne
           court circuite les broche SDM dans le box 100 HZ le tv demarre et fait une panne de trame
           le PIC NIC ne sort pas la trame et en HDRIVE sort des impultion mode salve visible a l'oscilo 5MS
Solution : Verriffier est remplacer les resistances 3719 et 3720 ( 1ohm5 SMS ) qui se trouve dans le box 100hz pres du 7713
           le PIC NIC n'est plus alimenté
PS       : sur ce chassis la trame sort directement en PIN 19 du PIC NIC et ne transite pas par le HOP
           les PIN 1 et 2 du HOP sort de la trame que pour les chassis EM3 et EM5
25/08/2005
Default  : Panne e/W le reglage e/w reagit correctement
Solution : reglager les code option ansi que les reglage E/W h-AMP etc ... deprogramation intempestif du a la mauvaise
           soudure de masse a refaire d'office
25/08/2005
Default  : Panne E/W , H amplitude et E/w ne reagit pas dans le menu service
Solution : Verrifier est remplacer le fusible 1402 ( fusible e/w T200ma ) destruction du a la mauvaise soudure de masse
           attention peut aussi venir de la THT d'apres source EUROSERVICE
01/08/2005
Default  : En securite , demarrage un court instant impultion ligne seulement a 600V , pas de 8V attanquant le BOx et le HOP
Solution : Remplacer le regulateur 8V  7906 L4940 ( le 8v est fabriquer a partir du 11D au secondaire THT , il permet
           de reprendre le relai
19/10/2004 28PT7106/19R
Default  : se met en securite au bout de quelque minute ou au bout de quelque heures tres intermitent dans le menu service
           on observe les code erreur : 007 008 003 014 012 006 063 007 006 0013 , tous ces code son lie au bus I2C ( en partit )
           quand on observe bien le phenomene , on peut observé juste avant la mise en securite que le televiseur va perdre le son un
           court instant puis va indiquer sur l'osd MONO ensuite se met en securite ATTENTION defaut tres bref
           avant la mise en securite survient pendant 5 a 10 seconde
Solution : changer le MSP NICAM  932214353671
Default  : Probleme canal+ ( s'eteint et se rallume sur la premiere chaine )
Solution : Desactiver le NEXTVIEW et valider le NO FLASH RAM
Default  : Probleme language teletexte language en grec
Solution : Ce n'est pas une panne , Voir notice d'emploi , on peut changer le language du TXT chaine par chaine
    en appuyant sur la touche de la telecommande I II
Default  : Se coupe et se met En securite
Solution : Refaire les soudure de masse sur tout le grand radiateur
Default  : En securite suite a la mauvaise soudure de masse ( pour les client qui aurai insister )
Solution : Remplacer l'opto 7483 TCET1102 , verrifier et remplacer 3483 de 100 ohm
           ( attention sur le schema technique et donner a 1K )
    Verrifier et changer si necessaire 7641 7407 et 7652 BC847B dans la protection ainsi que la resistance
           3652 de 22 ohm
Default  : Pas assez large panne e/W
Solution : Verrifier ou changer 3485 820 ohm
Default  : Tube bloqué, retours lignes.
Solution : Vérifier et changer si nécessaire la diode D6310 BAS216 de code 12NC 4822 130 83757. Cette diode se trouve
           sur le TDA6108 en pin 4.
     La tension présente sur cette broche doit être de 0.7V.Attention le défaut peut être du à un amorçage du tube
           et endommagé le TDA9330H sur la SSB.
Default  : Tube bloque ou retour ligne ou ecran noir
Solution : Verrifier et changer si necessaire les diode ANTI ARCING 6307 6306 6305 BAV21 se trouve en fuite peut arriver
           suite amorcage THT ou TUBE
Default  : Frisure sur l'image
Solution : Ce défaut peut réagir plus au moins à chaud.Vérifier la régulation du +5v et du +3v sur la platine SSB.
    Vérifier et changer si nécessaire les condensateurs C2013, C2016, C2314, C2341, C2377
           et C2300 de valeur 100µF / 16V (code 12NC 4822 124 12095).
    Voir aussi C2335 de valeur 47µF code 12NC 4822 124 80349
Default  : demarre mal ( source NCR )
Solution : Verrififer D6571 origine BAT83 a remplacer par une BAT85 Se mefier D6623 ( BAS216 ou BAS5216 SMD et R3530 68Kohm
Default  : Image passe en noir et blanc par intermittence, ecran bleu au changement de programme.
Solution : Mauvaise soudure sur le quartz 1305 au niveau du HIP et vérifier les condensateurs C2359 et C2360.
Default  : Ecran blanc et léger retour ligne.
Solution :Cette panne ressemble à une absence de 200v mais sans passage en protection.
   Elle est souvent consécutive à une THT défectueuse et un amorçage entre primaire et secondaire de l'alimentation.
   Le 140v peut faire 110v au quel cas vérifier et changer si nécessaire le 7506 (TL431CLP).
   Vérifier et changer le transistor T7510 et T7511 si le POR ne se fait pas.
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 11:51 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 13:26 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE EM2 PHILIPS Répondre en citant
RAJOUT DE PANNE
07/06/2007
Default  : Passage en securite voyant clignote , tht demarre un cours instant en chintant les broche SDM dans le BOX 100hz
           le tv demarre , en allant dans le menu service il indique un erreur 12 ( pas de 8 v sur le tuner ) et indique
           une erreur 13 ( probleme de tuner )
Solution : Verrififer le 8V sur le tuner est present ou remplacer le tuner ( attention verrififer si le chassis n'est pas
           casser
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE EM2 PHILIPS
