probleme tv plasma :(
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 22, 23, 24  >
electribe
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 23:51 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
thank you for english !!!! LOL
bon ba je vais vers google traduction lololol vu que je suis moyen en anglais!
merci @+
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 23:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 23:56 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
RE
merci lynxx77
mais j'attendrais la manip en français
je me rappelles avoir lu, que si on se trompait on avait plus d'image
j'ai déjà assez galéré!!!!!!!!
merci bonne nuit @+
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 00:29 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
alors en francais, si je suis pas trop rouillé, et pour ce que je me souviens de la manip, cela donne :
Citation:
6.3 - Panel Selection[Depend on Panel]
(1) Value of Panel Selection can be changed as like below through Pushing [VOL+], [CH-] and [CH+] then [Panel Select] OSD is shown.
(2) Push [VOL-] or [VOL+] button to select panel.
000 : 42”SD(Default) panel is selected
001 : 42”HD panel is selected
002 : 50”HD panel is selected
003 : LCD panel is selected
(2) Pease push power button off and power button on after OSD menu is placed
In the middle of screen by pushing [MENU] button – That means panel choice
Is selected in right.
(3) If OSD Menu is not placed in the middle of screen return to No.(1) as
Pushing [VOL+], [CH-] and [CH-] button at the same time.
(4) Please check the correct panel by viewing OSD Menu after Power On.
6.3 - Selection de la dalle (dépend de la dalle installé)
- (1) La valeur permettant la selection de la dalle peut être changé de la façon suivante :
Appuyer (en même temps sur le clavier en façade) sur [VOL+], [CH-] et [CH+], alors l'OSD [Panel Select] s'affiche.
- (2) Appuyer sur le bouton [VOL-] ou [VOL+] pour modifier la valeur correspondant à la dalle installée.
Correspondance des valeurs :
000 : La dalle 42”SD(Default) est sélectionné (Résolution 848*480)
001 : La dalle 42”HD panel est sélectionné (Résolution 1024*768)
002 : La dalle 50”HD panel est sélectionné (Résolution 1366*768)
003 : La dalle LCD est sélectionné (Résolution 1366*768)
- (3) Mettre la tv en veille puis la remettre sous tension.
Appuyer sur le bouton [MENU] et si le menu apparait au centre de l'écran, c'est que la valeur de la dalle sélectionné est correcte
- (4) Si le menu n'est pas au centre, retourné à l'étape (1) en appuyant sur [VOL+], [CH-] et [CH+] en même temps.
- (5) Merci de vérifier que le choix de la dalle est bonne en visualisant le menu osd après la mise sous tension.
Voilà, j'espère que ça t'aidera, il faut faire attention de ne pas sélectionner la valeur 003, car en mode LCD, je sais pas ce que cela peut donner dans ce mode ...
Pour toi, il faut qu'il y ait la valeur 001 de selectionner.
@+ et bon courage.
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 09:41 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Ca y est tu tiens le bon bout.................. Mr. Green
electribe
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 10:14 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut!
ouai j'espère que je tiens le bon bout!
on dit "jamais 2 sans 3" , Ysus + Zsus + regul nextier = 3
j'espere etre à l'abri maintenant lol
merci pour la manip en français, mario...
pour info voilà une photo du bidouillage made in "recup' poubelle"
ça me fait voir, que j'ai pas nettoyé les soudures.....
encore merci à tous.... @+
PS: est ce normal que le mode SD se voit plus sur DVD en YUY que sur source video (RCA jaune) TNT externe???
alain28
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 13:03 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Ca chauffe?
Ce que je vois c'est qu'au niveau dissipation ce n'est pas le top.
Ce qui dissipe c'est 4 et 2.
Si cela chauffe il faut aider.
AM
electribe
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 16:51 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut!
ça n'a pas l'air de chauffer.... c'est IC2 et non IC32
je reverifirai.... j'ai souder le IN sur 4 car plus facile.... est ce que ça a une incidence sur la dissipation de la chaleur???
puis c'est provisoire.... des que je peux je commande des reguls 1.5A....
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 17:21 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Il est clair qu'il vaut mieux eviter de le faire tourner trop de temps comme ça, pour dissiper un peu mieux la chaleur (en attendant)
tu peux souder une petite plaquette metallique sur le TAB (pin 4), mais le principal c'est que ton plasma fonctionne Mr. Green
Pour le mode SD, oui c'est normal, avec un DVD branché en YUV le resolution est bien superieure a la peritel..........
PS: un gros M***E pour ton job Okay
electribe
MessagePosté le: Mar 27 Avr - 20:45 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut!
bon pour la réinitialisation en SD, j'ai planer.....
mon DVD était mal branché..... rouge de YUV sur RCA jaune de le tv de "substitution" ....
après verif des manip de mario/lynxx77 je m'en suis rendu compte....
par contre ces manip sont bizzarre...... l'image se coupe par endroit et aucun "signe ou affichage" du reglage possible est affiché...
en bref on ne sait pas quel mode on sellectionne
ou alors mon écran déconne....
bref pour l'instant mon écran va bien.....
merci à tous  @+++ niko
electribe
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 16:57 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut aux lecteurs...
mon ecran marche toujours..... j'ai installé un petit ventilo (branché au 220v) derrière l'ecran (sans la taule) c'est provisoire
mais bon ça fonctionne bien (j'ai l'impression qu'avec ce ventilo style ventilo de voiture en un peu plus gros, qu'il y a moins de points de couleurs dans les noirs.... IC32 qui chauffe trop et qui provoque ces points????) à voir.....
voilà je t'oublie pas mario Wink
PS: encore un HS: cet employeur; mon futur, à quasi le même écran que moi, même aspect , même enceintes, mais pas marqué bluesky dessus, et il totalement gris, alors que le mien est noir vers la dalle et gris sur l'exterieur..... est ce le modele LG...????
bref si son TV tombe en panne, j'aurai moyen de faire le "léche botte"!!!!!! lol
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 19:35 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Content pour ton taf !!
Pour ton problème de points dans les noirs, c'est plutot un problème de dalle, ou de réglage de la carte Y, c'est un peu normalement avec cette dalle.
Après pour le plasma de ton employeur, j'ai vu trois dalles installées, une 42X2A, la X3 que tu as et la V7, mais c'est la même électronique de la carte de scaler normalement, donc avec les même défauts de régulation.
Bon, courage, et j'attends de tes nouvelles pour la carte.
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 19:46 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Content pour toi  Laughing A+
electribe
MessagePosté le: Mer 12 Mai - 19:55 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut!
un peu de nouvelles...
mon plasma fonctionne toujours!!! je ne mets le sujet en "résolu" car j'appréhende un peu...
donc c'est à demi résolu.... j'attends de commander les regul respectifs... au mois de juin...
sinon pour le taf ça marche pour l'instant... bref en ce moment pas trop de blems... j'espere que ça va durer!!!!!
allé @+
mario >j'oublie pas.....mais soit encore un peu patient....vers mi juin....
et si quelqu'un à besoin de chimiques faites moi signe en MP....
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 01:06 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Content pour toi que ça marche !! (TV + TAF)
Pas de problème pour mi-juin.
transgilarc
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 19:34 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Salut Electribe
Content pour ton djob
Gil
electribe
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 11:14 (2011)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut!
presque 1 an après, mon plasma fonctionne toujours, je touche du bois, mais j'ai jamais penser à changer IC2! Embarassed
bientôt peut etre! mais vu que j'ai monté un interrupteur, je pense qu'il ne reçoit pas trop...
bref encore MERCI à tout ceux qui m'ont aider...
Mario B2b>j'ai jamais eu de réponse de toi concernant notre arrangement, mais j'oublie pas!!! si t'as toujours la même adresse, je t'enverais un courrier un de ces quatre...
@+ et encore MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15 (2018)    Sujet du message: probleme tv plasma :(
Page 23 sur 24
