probleme tv plasma :(
Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 1822, 23, 24  >
electribe
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 14:57 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
RE
bon l'ecran fonctionne depuis 4h et plus de soucis je vais donc mettre resolu
je veux bien juste un eclairage, je trouve les contrastes noir/blanc un peu eleve, c'estr pas derangeant mais est ce par ce que les ipm sont en meilleur forme, ou est des potentio (VR2/VR3) un poil mal regler....
en tout cas merci de vcotre aide et de votre soutient!
j'en ai appris pas mal sur le plasma, ça rfait plaisir, car j'aime comprendre les choses....
voila allé resolu @+
(je veux bien un éclarage sur l'histoire de contraste quand meme SVP)
@+++ merci encore
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 14:57 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 15:03 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
il se peut aussi qu'avec le temps et le viellissement naturel des composants que ton oeuil c'est habituer a la longue a un contraste et une lumiere moin dense et que maintenant qu'il est neuf .... sa flash .........; c'est une solution plausible
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 19:49 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Salut Electribe,
Je pense que c'est juste un effet d'optique, JOHN a raison, les pots ne jouent pas sur le reglage du contraste..............
2 mois avec un 36cm a tube, puis repasser au plasma ça change un peu.............
Aller bon film ce soir Mr. Green
Bonne continuation a toi, et surtout m***e pour ton job A+
electribe
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 19:57 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut jon et les autres
oui c'est une solution a la quelle j'ai penser mais la, les blanc flash trop et les noirs sont plus noir (ça pas genant)
même ma femme dit que les couleurs "chaudes" resortent plus et, moi le monochrome,il reste les vert et bleu "froid" qui sont un peu "pale" donc je pense à un petit blem de reglages,
et vu que les potas sont ultre sensible, c'est chaud!
mais bon je vais y arriver, c'est pas super genant non plus, ça marche!!!!!quoi!!!!!!
en tout cas merci encore!
si on peut me dire à quoi correspond VR2&3, Vscan, Vy, Vzbias en termes d'images ça m'avvancerait....
ou alors j'ouvre un sujet.....
allé @+ et encore mille MERCI
electribe
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 20:04 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
ho CC
on a ecrit nos message en meme temps!
merci pour le job.... je "pris".......
c'est vrai que ça change, j'ai perdu l'habitude.....
pour mon 36cm je comprends plus, la "magnetisation" ça le fait sur 2a 3 cm² je vire.....
 enfin je m'en fout le tv est raparti dans la chambre..... pour le soir... Wink
encore merci à vous
ps: mario je t'oubli pas....
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 20:08 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Oui j'ai vu........................... les pots VR2 et VR3 servent a regler le VSETUP pour faire le signal de sortie vers les buffer..............
Tout le reste c'est des tensions pour faire fonctionner le module Y............
mais je laisse a MARIO le soin de faire de la theorie................moi ce n'est pas mon truc Mr. Green
electribe
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 18:11 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut!
apres avoir "jouer" avec les differents pota et j'ai decouvert que le VS (alimà genral) joue sur la "force"  en luminosite de la dalle et que VR2&3 joue sur les couleur oppose, je ne l'affirme pas, c'est mon observatio,  pour vscan par contre vscan et vzbias hau j'ai pas vu de differance niveau image, si la remanance.....
quand je pense que l'année derniere j'ai vu un oscilo à 15€ en brocante, et que j'ai hesitrer, j'aurai du l'acheter!
mario si tu me lis j'attends mon chom"du" .... d'ici 1 semaine.....
je veux bien des eclairessiment sur ces potentio.....
et encore MERCI (je me lasseras pas de le dire tellement je suis heureux de retrouver mon 107cm) ainsi qaue ma petite famille
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 07:40 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Alors pour l'histoire de la dalle qui s'allume plus, ca vient du faite que sur la carte de controle, tu as un capteur de température qui relève la t° de la dalle.
Sur la X3, quand elle est très froid (entre 0°C et 10°C), elle va démarrer avec un constraste faible (noir très clair) et une luminosité réduite.
Quand la dalle est juste froide, juste la luminosité est réduite. C'est pareil avec les modèle de chez LG plus récent (dalle G2),
sauf que c'est à température ambiante que ce mode de fonctionnement réduit apparait.
Après un petit temp de chauffe, elle passe en fonctionnement normal.
Ce mode de fonctionnement, c'est à mon avis pour dissimuler des défauts (maldischarge par exemple) qui pourrait apparait à froid ou quand la dalle est resté inerte pendant une longue période.
Pour les pota, si je ne fais pas erreurs, le seul qui aura une incidence sur la luminosité, c'est la tension, VS, car c'est l'alim du sustrain,
mais si tu le baisse trop, tu risques d'avoir un phénomène de maldischarge,
point noir dans les blanc ou les couleurs primaire ou l'inverse point de couleur dans les noirs ou dans les mouvements),
en plus d'une perte de luminosité et de performance. Il ne faut pas dépasser la tension indiquée sur l'étiquette normalement.
Pour les autres, le VA, c'est la tension des buffers d'adressage en bas de la dalle.
Comme les buffers sont juste une sorte de switch qui va polariser la cellule plasma (en fonction des impulsions sur le sustrain),
le niveau de la tension n'aura pas d'incident a proprement parlé sur la luminosité, il est conseillé de garder la tension nominal.
Pour la tension -Vy, il vaut mieux la laisser à la valeur nominal, c'est la tension reset, si elle est pas bonne, tu peux avoir un phénomène de point noir.
Le Vscan, c'est la tension d'alimentation des buffers scan ou Y-buffer qui va permettre la sélection de la ligne,
il faut qu'elle soit à la valeur nominal, soit peine de faire forcer les puces buffers et de dégager la carte Y-buffer.
Par contre, pour les pota Vset-up et Vset-dn, ils influent sur la coube Vset. Ils vont surtout influer sur la qualité de l'image, des noir sur certain modèle, et aussi de blanc.
Il peut y avoir de défaut qui peuvent apparaitre si mauvais positionnement (scintillement rouge ou bleu) ou encore maldischarge.
Tu peux sans risque, et en marquant leur position initial, regarder si tu as une différence en les modifiant.
Le mieux serait d'envoyer un vidéo pour voir si on peut distinguer le défaut.
Après il a un phénomène psy qui n'est pas à exclure, car l'appareil a été réparé, et on cherche un peu les défauts quand on remet sous tension.
Pour l'anedocte, récemment, Panasonic a officialisé (sans le corrigé) un problème sur les dalles Plasma de 11ieme et 12ieme génération, modèle 2008, PX et PZ (G11), et modèle 2009, G et V (G12).
Il semblerai que le firmware de la dalle réinjecte dans le temps, un peu plus de tension dans la dalle, pour palier le vieillissement (comme le phénomène de maldischarge bien connu de chez LG).
L'inconvénient de cette réinjection et modification de la tension de la dalle, c'est l'augmentation du niveau des noirs.
Le problème, c'est que sur les modèles de dalle G11 et G12, le firmware est buggé, le correction se fait trop vite dans le temps parfois,
Là, ou elle devrait être invisible, certaine se retrouve avec des noir très clair, bcp plus clair qu'en sortie du carton,
et plus clair que certain vieux modèle de la marque, et dans certain cas, après seulement 1000 heures de fonctionnement, ce qui correspond au rodage de la dalle.
En particulier pour les V10, ou la différence apparaitrait d'un coup.
Sur les modèle 2008, ca apparait plus progressivement, mais pareil, des personnes se sont plaint d'avoir des noirs clairs après seulement 3000 heures de fonctionnement.
Panasonic a reconnu qu'il existait un problème, sans apporté de correction officielle.
En france, c'est un peu comme le nuage de chernobyle, le problème n'a pas passé la frontière alors que des gens se sont aussi plaint du défaut.
Alors est-ce aussi un effet psy, on te parle d'un défaut, tu cherche le défaut et tu finit par le voir.
Pour ma part, j'ai un G11, et c'est vrai qu'après l'info, je trouve le noir très clair parfois. mais avant l'info, j'avais rien remarqué, mais ca fait plusieur mois
que je n'ai pas fait de séance dans le noir total aussi.
Pareil dans ton cas, il y a eut un problème avec cette appareil, après remise sous tension, on regarde en détail l'image.
Après quand a définir un phénomène psy, ou un vrai problème, il peut s'avérer que la frontière est mince.
A voir.
Voilà, tiens nous au courant,
electribe
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 21:12 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
mario> en bref je suis fou? LOLOLOLOL
je psychote sur mon ecran et e me tape des allus!!!!! LOL & MDR (p****n de psylocibes LOL)
x'est vrai je cherche le default mais j'en ai vu et pas pour de faut!!!
ni  vois pas de moquerie.... loing de là. Wink
plus serieusement, aux niveaux des noirs, oui "mes" noirs purs sont plus noirs, ou plutit plus qu'avant mais c'est pas derangeant...
là ou je trouve une difference c'est sur l'image en general, car desfois j'ai une image sombre, avec des blancs trop brillant...
et dans le noir total, ça casse les yeux! meme en touchant aux reglages ça change pas trop, je ressends que les reglages se base sur les signaux reçus......
et puis y a le blem de "flash" je sais pas si ça vient de la TNT (externe) mais plusieur fois sur gulli (lol) j'ai vu (et non eu l'impressio,n) en une demi seconde l'image se decale, ou un flash de luminosite, et LA Je flip un peu........
j'esssaye de" m'amuser' avec les potas, histoire de voir, j'ai eu du mieux mais y a encore à voir....
en tout cas Okay Okay pour ton explicaiton... p****n tu t'y connais vraiment bien!!!!!!
je m'en lasse pas!
si jetrouve de l'ameliorations je vous tiens au jus...
et puis y a notre "deal" mario.....
electribe
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 02:59 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
je regardai un film (the box pour les cinéfil) et paf plus d'image!
enfin quasiplus d'image la source (video) reste visible mais les botons en facades et sur la telecomande donne rien....
meme pas une semaine et une autre panne....
je pense que ça vient de la carte "'nextier" !!
je suis maudit, je vois pzs d'autre solutions...
SVP aiddez moi!
je vire LA...
ps:mais pourquoi moi?
electribe
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 03:39 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
re
j'ai l'impression quele blem
viens de la carte ou ce ttrouve les boutons de la façades ou st ce ce fameux IC 32? (de memoire) j'ai bien la source affiché (video car t,nt externe) mais le "aucun signal n'est pas la:
de pluas quand la connectique des boutons de façade est branché j'entends l'alim qui est écroule.....
serieux j'en ai marre!
memem si je sais que sais pas trop grave (enfin de d'intition et j'espeere) j'en ai plain les fesses!!!!
ma fille etait heureuse de re regarder des "walt disney" ....
merci de m'aider SVP...
bonne nuit..... Sad RIP
meme pas 1 semaine
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 09:30 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Salut Electribe,
Oh tu as vraiment la "gigne" toi, tu devrais aller faire un tour a Lourdes LOL............
Oui si tu as une carte Nextier, il est vrai que les regulateurs posent pas mal de souçis, a voir........
Ne desespere pas, courage A+
electribe
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 12:04 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
hé ouai CC j'ai la poisse! depuis le début d'année les merdes s'enchainent pour moi!
en théorie est ce possible que la carte nextier écroule l'alim? (comme pour Ysus)
si je débranche la connactique bes boutons ou le 5v standby, l'alim siffle "normalement"...
en rebranchant l'ecran s'allume, j'ai "video" d'affiché et chose "bizzare" pour moi, si je vais dans le menu des reglages
de l'image j'ai pas de "curseurs" (bleu) de réglages....
je vais essayer de chercher le ou les compos en causes
mais j'en ai marre
merci pour votre aide et vos idée
electribe
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 14:07 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
RE c'est encore moi!  Sad
j'aimerais tester les regulateurs mais je crois me souvenier qu'il faut qu'ils soit sous tensions pour les tester (les regulateurs)
comment je peux faire vu que mon tv, ne s'allume pas, et que quand j'arrive à le demarrer , il se re eteint de lui même.....
merci pour vos conseils..
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 16:07 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Si les régu n'ont pas été changer, par mesure de sécurité, il faut absolument le faire.
Il y en a trois, dont deux très sensible (dont l'IC32).
Impossible de faire des mesures, même avec un oscillo, pas forcement difficile de voir le défaut.
Par contre, faut espérer que les défaut de régulation n'est pas corrompu le(s) fimrware(s) ...
là, ca serait la loose ...
bon courage.
electribe
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 16:33 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
re
salut mario
merci de ta reponse
le firmware c'est de la carte control ou ceux de la carte nextier?
si ça à corompu j'ai plus qu'a changer la carte entiere c'est ça?
ou je peux en commander?
et je n'en vois que 2 (vers IC32)
merci @+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: probleme tv plasma :(
Page 17 sur 24
