probleme tv plasma :(
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 922, 23, 24  >
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 00:13 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
ha ouai!!! ce sont des transistors cms c'est ça?
j'aurai jamais imaginé que c'était des transistors...
comme tu dis l'ampli ou j'ai changé un trasistor (de puissance) était d'assez bonne qualité, un "vieux" marantz des années 80/90, je me rappele plus le modèle, la gamme était couleur or/bronze, ça crachait en puissance tout en gardant un son haute fidélité! (je l'ai plus et je le regrette...)
c'est vrai que les amplis plus récents ont un "bloc" commun en guise de transistors... d'ailleurs le transistors que j'avais changé je crois qu'il ne se vends plus...
en tout cas de voir ça (ipm) ça "me casse en deux" et j'imagine bien que c'est irremplaçable vu la taille!!!
je galère depuis quelques jours à dessouder l'ipm de ma carte, pourtant il doit me rester 50% des pattes à dessouder mais elles sont coriace les s****es! je songe à faire comme toi sur la photo>couper le bout des pattes restantes à la pince...
car je misère!!!!!
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 00:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 16:59 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut!
ça y est j'ai reçu la 2ème carte, à vu d'oeil elle à l'air neuve, elle était emballé dans un sac "ziploc", elle est grasse et il y a un scotch de protection orange sur le branchement de la carte control...
des petites photos pour illustré....
vue d'ensemble (rien d'exceptionnel!!lol)
le scotch en question
j'avoue avoir "peur" de la brancher!!!
si elle est ok, qu'est ce que ça fait si le régage des potentio (VR20, VR02, VR03) n'est pas bon???
ça risque de claquer quelque chose ou ça aura un impacte du style mauvais couleurs?
merci de me répondre, j'attends pour la brancher...
merci @+
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 17:30 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
les reglage si il sont mauvais provoque des default dans l'image par exemple des point de couleurs mais en aucun cas detruit la platine ...... je serai d'avis que tu attende
quand meme d'autre avis notament celui de mario voir CC moi en ce qui me concerne les reglage meme mal regler jamais eu de probleme juste des default dans l'images
slautation
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 17:39 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
merci jonathan
j'attends, j'attends!!!!
mais je suis impatient!!!
surtout que sur celle ci , il n'y a pas de continuité entre vs et gnd, juste la charge des condos (un mini bip)
donc ça me laisse présager qu'elle est bonne...mais bon je vais pas crier victoire tout de suite
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 17:55 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Par sécurité, fait les tests de continuité entre Vs, SUS_out et GND, ca ne mange pas de pain.
Le réglage le plus important est celui de la tension Vscan, pota gris sur la carte vertical, car c'est la tension d'alim des buffers.
Le pota bleu sur l'autre carte vertical est le -Vy.
D'une manière général, il faut que tu copie les réglages de ta carte d'origine, car ces tensions ne peuvent pas être ajusté à vide.
Copie les réglages des 4 potas, si tu as des défauts d'image, on avisera après.
Après la pose, par tranquilité, tu pourra faire une mesure du Vscan, aux bornes du condensateur rouge près du connecteur en bas à gauche,
et une mesure du -Vy, aux bornes de la résitance en bas. Normalement, il y a une indication sur la carte près de ses composants.
Voilà,
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 18:29 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut mario!
reproduire les réglages je savais...
et pour Vy & Vscan: c'est ce que j'avais compris d'après les pdf que tu m'avais donné en lien... (resistance Vy & condo Vscan)
pour la resistance Vy je dois avoir combien? sur ton pdf 42x3 je vois mal l'inscription....
donc même si les potentio ne sont pas à l'exactitude y a pas de risques...
j'ai re testé > aucune continuité entre les pins de l'ipm (à part pins "soeurs")
bon ba je vais me lancer après ta réponse pour Vy ... et après croisez les doigts pour moi^^...
merci @+
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 18:38 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Ben, la carte doit être bonne
Pas de risque si c'est a peu près pour les pota, c'est juste d'éviter qu'un pota soit à fond qu'il vaut mieux les copié.
Pour la tension de -Vy, c'est une tension, elle est inscrite sur l'étiquette, c'est la seule qui est négative normalement.
tu ne pourra que la mesure sous tension, après la pose.
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 19:29 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
ok merci
bon je me lance
je te/vous tiens au jus
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 20:00 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
re
bon ba
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 20:03 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
ça marche!!!!
merci à vous et surtout à toi mario Okay Okay Okay
quelques "problèmes" niveau image... le temps de manger et de le remettre sur pieds (l'écran est contre le mur)
et j'envoie des photos de l'image
merci de la part de toute ma petite famille
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 21:37 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
re
RE EDIT: comme un con j'ai oublier de rebrancher XR!!!!!!!!!!!
bon ça marche mais des couleurs baveuses et mélangé j'envoie des photos dans 5/10 min (si vous etes dispo sinon ba j'attendrais demain!)
MERCI encore Okay
electribe
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 22:12 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
re
je mets une vidéo de l'image que j'ai à l'écran (les photos sont pas assez explicite je trouve)
donc voilà l'image que j'ai... au début j'ai oublier de re brancher XR à Z donc moitier d'image...
j'ai rebrancher et j'avais une grosse teche noire sur la partie gauche (XR) elle à disparue petit à petit...
au final > "problème de couleur et de rémanence...
voili voilou!
merci encore pour votre passé et à venir....
mathur
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 22:20 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
merci d'avoir partager ton experience cela m'a permis de mettre en route le mien trouvé sur le trotoir en changeant le RT9164 par un ld1117... il se ralume
maitenant il me reste a voir si qq1 a une idée pour les ligne verticales bleu espacer de 3cm de gauche a droite de l'ecran quand g un fond noir.
bon courrage a toi pour la suite et merci aux pro qui t'on aider et ducoup moi aussi.
Mathur... Mr. Green Okay Razz
electribe
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 00:04 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut mathur
je dois dire que je comprends pas ton message...???
t'as ouvert un sujet sur ta panne?
car je comprends pas...
enfin si mon sujet t'as aidé tant mieux!!! moi j'attends le conseils des "anciens" bien que j'ai des pdf, je veux pas faire de conneries!
aller bonne nuit (la nuit porte conseil, j'espere qu'elle m"en porteras ^^lol)
houaritv
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 00:32 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
salut j'ai le meme moduleYSUS MODULE 6871QYH053B apré avoir changer le fusible FS2 un claquement < steicelle > du coté de l'hypride YPPD-jO18C . J'ai changer le mosphet W9NK7OZ et la resistance r22. la valeur de 5.6 ohms et la diode D7 .apré avoir changer ces composant aucune lumier sur la dalle .aucune courcuit sur les mine de l'hyprid a part une resistance environ 10k et je met le calibre diode du multimetre j'ai une valeur de 370 entre les pines des VER et les pine su SUS_OUT merci de votre aide a bientot
salut tou le monde
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 10:24 (2010)    Sujet du message: probleme tv plasma :( Répondre en citant
Pour MATHUR ou HOUARITV , ouvrez votre propre sujet....................
Electribe, as tu remis tous les potentiometres a leur bonne place ???? Ca ressemble a un mauvais reglage de rampe ER UP / ER DOWN........
Verifie aussi toutes les tensions Vscw, -Vy, VA, VS..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: probleme tv plasma :(
Page 8 sur 24
