plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6
famas
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 16:14 (2010)    Sujet du message: plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6 Répondre en citant
bonjour a tous
je viens d acheter un téléviseur plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6 avec aparament et après constatation
un soucis de bare noir intermittente sur l écran
une idée d ou cela pourais venir ???
http://cgi.ebay.fr/TELEVISEUR-ECRAN-PLASMA-DAEWOO-SENSY--HDTV--PDP-42-NESI_…
merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 16:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 09:19 (2010)    Sujet du message: plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6 Répondre en citant
Normalement sur ce type de dalle PDP42V6### il y a des mauvaises soudures sur les cof X buffer
il suffit de refaire les soudures sur les resistances 10 ohms,
Repere l'endroit ou ce situe ta bande noire, pour savoir lequel c'est, ils sont en bas de la dalle (sous des plaques en metal) voir schema
Demonte tout doucement la plaquette, puis retourne la avec delicatesse !!!!!! Tu auras ceçi
Refait les soudures, et normalement c'est ok
Bon courage A+
famas
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 09:44 (2010)    Sujet du message: plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6 Répondre en citant
je vais essayer de faire cela même si je ne suis pas un pro de la soudure au pire je vais demonter et emener la plaquette chez un pro qui ne fera la soudure
je vous remercie de votre réponse rapide cela va bqp m aider
amicalement
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 10:36 (2010)    Sujet du message: plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6 Répondre en citant
La plaquette tu ne peux pas l'enlever, l'autre coté est relié a la dalle......................
famas
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 10:57 (2010)    Sujet du message: plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6 Répondre en citant
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed oupsssss bon bin je vais voir comment faire au pire je vais emmener l ecran complet chez un pro
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:09 (2018)    Sujet du message: plasma sensy daewoo pdp42 nesi PDP42V6
