magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction
lasco
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 07:18 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
bonjour a tous . j'ai un petit soucis sur un magnetoscope sony dont l'afficheur ne s'eclaire plus les commandes ne reponde pas mais par contre il prend la cassette si on le lui demande !!!! quelqu'un aurait il eu le cas ? merci
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 07:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 09:07 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
Il a perdu les codes options................................ petit souçi je ne les connais pas......................
Je dois pouvoir trouver ça debut de semaine
lasco
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 09:30 (2010)    Sujet du message: scope sony Répondre en citant
merci  bon week end
lasco
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 21:14 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
COUCOU ,,, OU SONT LES CODES ? et comment les rentrer vu que l'afficheur ne fonctionne plus
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 08:52 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
Carton rouge pour moi carton rouge carton rouge   Bannir
je t'ai completement oublié, les codes se rentrent sur la télé, avec l'OSD (affichage sur l'ecran)........
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 12:56 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
Voiçi la procedure, pour les codes il me faut la derniere lettre SLV-SE720x
- Raccorder le magneto sur un télé
- Lancer le mode test: appuyer sur le bouton d'enregistrement du panneau de commande, puis appuyer sur le bouton Menu de la telecommande pendant 5 secondes jusqu'a
l'apparition du menu des options
- introduire les valeurs correctes, la selection des chiffres s'effectue au moyen des boutons FF, REW, STOP et PAUSE de la telecommande
- Appuyer sur le bouton OK (PLAY) pour valider le chiffre option
- L'activation des chiffres option necessaire terminée, appuyer sur le bouton Menu de la telecommande, un message "please wait" apparaitra quelques secondes.............
lasco
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 21:10 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
merci pour tous ces renseignements "qui ne s'inventent pas ) la terminaison du type est  SLV-SE720B   merci par avance
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 21:13 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
Demain tu aura les codes, c'est une info technique papier, donc pas sur moi en ce moment............
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 16:48 (2010)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction Répondre en citant
Les voiçi: 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,21,26,33,34,35,36,40,45,47,51,60,61,63,66,69,72
Ensuite il faudra peut etre ajuster le point de commutation des tetes, pour cela suivre la procedure:
- enlever le panneau de commande (que la facade plastique)
- inserer une K7 (et je pense la mettre en lecture, je ne me souviens plus)
- appuyer sur le bouton TEST qui se trouve derriere le panneau de commande
- appuyer sur la touche SP/LP de la telecommande, le reglage se fait automatiquement
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:30 (2018)    Sujet du message: magnetoscope sony slv se720 + d'afficheur + de fonction
