tv philips 29pt9005/19
romain20
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 23:31 (2010)    Sujet du message: tv philips 29pt9005/19 Répondre en citant
Bonsoir ,j'ai récupéré une  tv philips 29pt9005/19 chassis MG2.1E  AA qui restait bloquée en veille .
Après lecture de quelques forums j'ai pu la faire fonctionner en retirant la mémoire 24c32 ( en entrant par la péritel ,
l'image est bonne mais rétrécie horizontalement )
Suffira t il de remplacer la mémoire  et de reprogrammer les réglages ?
comment accéder au menu service pour refaire les réglages sans avoir de télécommande? ma toptel 2 universelle est
sans doute dépassée...
Par avance merci infiniment
Du nouveau ; chez philips on  me dit qu'il est nécessaire d' acheter une 24c32 préformattée par philips (32 euros chez eshop)
une 24c32 du commerce coûte 5 euros...
Quand est il réellement ?
Merci .
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 23:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 09:38 (2010)    Sujet du message: tv philips 29pt9005/19 Répondre en citant
Je n'ai jamais de memoire 24C32 defectueuse sur ce chassis, si ton télé demarre sans elle, tu peux tenter de mettre une vierge....................
au pire des cas tu n'auras perdu que 5€ si ça ne fonctionne pas, et gagné 27€ si ça fonctionne.............
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 22:06 (2010)    Sujet du message: tv philips 29pt9005/19 Répondre en citant
salut non sur le chassis Mg2.1 une vierge fonctionne sans probleme .......... et generalement sur les chassis MG2 il arrive aussi que le clavier est etait brancher sur le connecteur compair ..... et fait deconner le bus ou depprograme l'eeprom
romain20
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 23:10 (2010)    Sujet du message: tv philips 29pt9005/19 Répondre en citant
Bonsoir , merci à jonathan et à cc pour leur réponse rapide ;je vais donc faire un essais avec une mémoire vierge, je vous tiendrai au courant du résultat.
A bientôt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: tv philips 29pt9005/19
