Son mais pas d'images sur LCD
juampy
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 18:02 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
Marque : Techwood
Model : 0420D02216
Chassis :
référence de la dalle :
Default constaté : une soudure de résistance  a chauffée
Les mesures effectuées : aucune pour le moment
Bonjour ,
et merci d'avance a ceux qui s'intéresseront a mon soucis !
Voila mon probleme vient de l'image de ma TV , en regardant celle ci , l'image c'est figé noire , le son continu de marcher mais aucune image !
voici quelques précisions sur cette TV :
Marque : Techwood
modèle numéro : 0420D02216
LIL SHIN INTERNATIONAL ENTREPRISE CORP
Input: 100-240V ~ , 50-60 Hz 3,5A
Output : 12V ... 6.0A , 24V ... 6.0A
Je viens de démonter la façade arrière afin de faire une vérification visuelle des composants , a première vue rien de noirci ou brulé , un fusible trouvé est ok !
Je suis a la recherche de défaut visuel ou auditif , et je viens de découvrir qu'un son faible , aigu et continu sort de ce "boitier" (voir photo) !
Ce petit bruit étant suspect je décide de démonter ce circuit afin de vérifier ces composants !
J'aperçois donc coté soudure , une trace de chauffe (voir photo )
 cette soudure correspond a une résistance noté R72 avec code couleur (de bas coté circuit , en haut ) or / noir / noir / rouge (voir photo ) !
Est ce que le probleme peut venir d'ici ? est ce que je peux changer cette résistance moi même ?
Si toutefois cela n'a rien a voir avec mon probleme , savez vous ou je dois faire des verifications ?
merci de m'avoir lu , et merci d'avance a ceux qui m'aideront !
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 18:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 23:45 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
SUREMENT CARTE INVERTER HS VERIFIE LES TENSION D
ALIM
cool
juampy
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 00:00 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
ok carte inventer !
voila une photo de toute la TV , peux tu me situer cette carte inventer ?
on peut voir l'alim en bas a droite , qui poursuit par le "gros câble blanc" !
les photos que j'ai pu poster sur mes posts précedent  vienne du circuit situé en haut a gauche d'ou venait le fameux bruit , et la soudure brunie si je peux dire ca ainsi !
juampy
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 16:20 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
Je me permet de remonter ce topic afin de trouver de l'aide !
Merci d'avance !
juampy
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 18:54 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
Rolling Eyes
jean_pierre
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 21:25 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
Bonsoir,k
la carte inverter se situe à gauche sous la plaque à trou ( sur ta dernière photo)
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 09:58 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
Un petit truc me chagrine, sur ta photo on dirai que le retroeclairage fonctionne, j'aperçois des lueurs blanches......................... (voir photo)
Controle ça, si tu aperçois une lumiere ne cherche pas une panne sur le module inverter..................
juampy
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 16:06 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
bonjour ,
Alors , sur cette photo , la TV est allumé , car je cherchais a ecouter  des bruits suspect ou sentir une odeur pas normal  , vu que je ne savais pas par quoi commencer !
Avec l'aide d'un autre site , j'ai testé les condensateurs du modul alim ! d'ailleurs le probleme de resistance que je cite plus haut , vient de ce modul , est ce que la resistance peut etre mon soucis ?
Que veux tu que je controle concernant le retroeclairage ?
merci d'avance !
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 16:13 (2010)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD Répondre en citant
Ben si tu n'as pas d'image,  la premiere des choses a verifier sur un LCD, c'est de voir si le retro eclairage fonctionne ou pas......................
S'il fonctionne = pb sur la carte scaler, ou matriçage de la dalle.......................
S'il ne fonctionne pas = pb sur l'inverter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2018)    Sujet du message: Son mais pas d'images sur LCD
