question idiote qui peut servir
David26700
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 20:10 (2010)    Sujet du message: question idiote qui peut servir Répondre en citant
Salut a tous !
PEtite question qui me trotte ds la tete avec les tv lcd...
Fréquemment j' met de coté des téléviseurs LCD quasi neufs et intéressants techniquement mais ceux ci sont les 3/4 du temps hs de la logique (foudre) , il est frequent de ntrouver pour la piece dces ecrans dalle brisée.
Récemment j'ai remonté comme ca un thomson 26LB130S5 , mais ma question est :
y a - t il des changements majeurs sur les platine logiques entre des modèles 26 pouces et 32 pouces, car le LCD philips dalle brisée en petite annonce m'interesse mais j'ai que du 32 pouces en plhilips
voilà, avis aux pros du LCD
@+ david
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 20:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 21:46 (2010)    Sujet du message: question idiote qui peut servir Répondre en citant
Du moment ou les dalles montées sont identiques, oui pas de pb, maintenant il y tellement de dalles qui equipent ces LCD, c'est dur a dire................
sur du PHILIPS, SAMSUNG, SONY, LG je dirai oui c'est souvent les memes......................... ou bien il faut en mode service retoucher les codes options
Aprés il y a aussi l'aspect physique, emplacement du tuner, des peritels, des HDMI, ect............. mais bon un bon coup de DREMEL, et le tour est
joué..................
Bonne bricole Mr. Green  A+
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 07:57 (2010)    Sujet du message: question idiote qui peut servir Répondre en citant
attention quand meme entre un 26 pouce et une 32 pouce effectivement les options ne seront pas identique ....... meme si le connecteur lvds a l'air d'etre identique il se peut que tu n'ai pas d'image ou il se peut meme que tu detruise la carte matrissage car la tension d'alim n'est pas monter sur la bonne broche .......
operation dangeureuse .......... je sais que sur la serie LC4xxx de chez philips je n'echange jamais les platine en fonction des models car j'ai eu des surprise par contre la serie LC7 la les connecteur sont identique c'est juste le soft du trident qui change en fonction de la dalle donc il faut recharger le bon soft avec compair ..........
voila pour les infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:16 (2018)    Sujet du message: question idiote qui peut servir
