cherche code panne sur tvc thomson ICC20
olivier42
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:20 (2010)    Sujet du message: cherche code panne sur tvc thomson ICC20 Répondre en citant
Bonjour à tous. Je viens de recupéré un tvc thomson 32wf45e g ou type 447/ICC20 EN qui à un problème.
Au démarrage, le voyant de veille clignote en orange et vert mais ne démarre pas télé. Je n'ai pas non plus les code erreur et n'ai pas réussi à les trouvé, donc
j'en viens à demander de l'aide.....merci
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:25 (2010)    Sujet du message: cherche code panne sur tvc thomson ICC20 Répondre en citant
si il clignote 26 foi c'est un code erreur prechauffage tube .... a confirmer il faut compter le nombre de foi le clignotement
http://teleservice.xooit.fr/t33-RESOLUTION-DE-PANNE-ICC20-THOMSON-INFO.htm?…
voici un sujet qui a deja etait traiter
olivier42
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:28 (2010)    Sujet du message: cherche code panne sur tvc thomson ICC20 Répondre en citant
deja,merci de repondre si vite.  ca clignote mais pas d'image ou une indication de code erreur pour moi
olivier42
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:30 (2010)    Sujet du message: cherche code panne sur tvc thomson ICC20 Répondre en citant
ok,j'avai pas compris, ca doit etre une erreur 26
olivier42
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:32 (2010)    Sujet du message: cherche code panne sur tvc thomson ICC20 Répondre en citant
et plus précisement, la diode est verte, il y a 2 clignotement rouge,redevient verte et 6 clignotement rouge ensuite, et cela recomence.Hier quand je l'est mise en route, elle a marché et un cliquetis à tous coupé pendant le reglege automatique des chaines. J'ai reéssayé et un bruit peut etre electrique est apparu ,puis le cliquetis et depuis , rien a part le code 26
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:50 (2010)    Sujet du message: cherche code panne sur tvc thomson ICC20 Répondre en citant
il faut quand meme controler les soudure avant de dire que c'est le soft de controler les capa dans la base de temps ligne et E/W qui ne sont pas gonfler ou hs et verrifier les condensateur dans les petites alim 6 v si il ne sont pas gonfler
apres il ne reste plus que le soft en fonction du model
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:39 (2018)    Sujet du message: cherche code panne sur tvc thomson ICC20
