Panne Hundaï N91S
pata13
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 19:50 (2010)    Sujet du message: Panne Hundaï N91S Répondre en citant
Salut
J'ai un probléme de retro éclairage avec mon moniteur LCD HUNDAÏ N91S.
Sur la carte j'ai changé toutes les capacité sauf la grosse 400v. (il y en avait 2 de bombés).
Le symptome est le suivant :
Dés la mise sous tension la led s'éclaire (bleu) environ 5 s puis ca passe en veille (jaune) et je n'ai pas d'affichage.
Même en eclairant la dalle avec une lampe il y a pas d'image derriere.
J'ai essayé la dalle sur une autre carte juste en connectant les tubes ccfl et la dalle s'eclaire, donc les tubes sont OK.
Apparement je n'aurai pas de tension vers les tubres ccfl.
D'ou cela peut-il vennir ?
ci joint les photo de la carte inverter.
Là ou est le corps, là seront les aigles.
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 19:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
pata13
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 06:32 (2010)    Sujet du message: Panne Hundaï N91S Répondre en citant
Salut
Quelqu'un à une petite idée SVP ?
nesta1452
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 00:13 (2010)    Sujet du message: Panne Hundaï N91S Répondre en citant
Salut, avez vous testé les transfors entourés en rouge, surtout celui de droite avec un multimetre ATTENTION L'ECRAN DOIT ETRE DEBRANCHE DU SECTEUR CAR GROSSE TENSION A CE NIVEAU.
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 08:45 (2010)    Sujet du message: Panne Hundaï N91S Répondre en citant
Voir C121 qui ne m'a pas l'air net, on dirait qu'il à chauffé, attention des capas de 3KV si remplacés, vérifier également les autres !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:55 (2018)    Sujet du message: Panne Hundaï N91S
