demande de renseignements (RESOLU)
Priez
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 20:32 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
Je viens de récuperer cette télé LCD qui ne fonctionnait plus. Son OK mais plus rien au niveau image, même plus de rétro eclairage.
Etant bricoleur et éléctricien, je démonte et constate une grosse surchauffe sur un connecteur, 2 condensateur bien abimées aussi et un autre composant qui n'a malheureusement plus aucune réference car son envelloppe a completement cuit!!!
Apres débrochage du connecteur, je declipse le fil incriminé, nettoie l'interieur et redresse la petite lamelle qui fait contact.....je rebrance et la Ô miracle, la télé fonctionne parfaitement.
Je voudrais néamoins remplacer à titre préventif les 2 condos identiques qui ont bien soufferts vu qu'ils se sont ouverts sur le dessus, et aussi remplacer ce composant qui est fait d'un enroulement de quelques spires epaisses autour d'un noyau qui est peut-etre un aimant???
Ce composant est physiquement identique à celui soudé en L9 sur cette platine.
Je vous joint des photos et si vous pouviez me dire comment s'appelle cette platine et quel est son role???(je pense à la platine "inverter" mais sans certitude)
Un grand merci à tous...
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 20:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 20:38 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
ce sont de condensateur qui sont completement cuit LOL oui tu peut les changer d'office il sont mort se sont des 2200 µf 35V voila la ref
a toi de jouer
il faut aussi controler le petit module en bas de l'alimentation si les condo ne sont pas gonfler
et verrifier si les soudure ne sont pas hs sur le circuit integres
Priez
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 20:43 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
et pour l'autre composant et le role de cette carte.....as tu un idée????
En tout cas merci beaucoup de ta réponse rapide.... Wink
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 21:44 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
Deja cette carte c'est l'alimentation principale du télé.....................
L'autre composant c'est une self, tu dois trouver continuité entre les deux points...................
Verifie aussi coté primaire, le condo bleu C19 = 2,2nf 3kv qui brule aussi, a y etre remplace le.................
Priez
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 21:47 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
un grand merci...
Priez
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 21:53 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
aussi, tu as l'air de bien connaitre ce modele....peux tu me donner les caracteristiques de cette self afin que je puisse essayer d'en trouver une et la changer?
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 09:44 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
Je ne connais pas ça valeur, pourquoi elle est coupée ????  au pire t'en met une autre, ou bien tu la supprime..................
Priez
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 18:34 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
bonjour à tous,
Votre aide m'a été tres utile. J'ai remplacé à l'instant les deux condos fatigués par des modeles un peu plus gros au niveau du diametre car je n'avait que ca au boulot. Ce sont des 40v au lieu des 35v mais ca n'a pas beaucoup d'importance pour un condo.....je vous mets un petit cliché pour vous faire voir mon petit travail.....à tres bientôt et encore merci Laughing
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 09:49 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
Il fonctionne le télé, pb resolu ?????
Priez
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 17:06 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
oui il fonctionne impec............
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 17:41 (2010)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU) Répondre en citant
Content pour toi, Very Happy je mentionne resolu dans le titre
Salutation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2018)    Sujet du message: demande de renseignements (RESOLU)
